Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
Respironics es una empresa estadounidense de suministros médicos, fundada en 1976 por Gerald McGinnis, que se especializa en productos para mejorar las funciones respiratorias. Tiene su sede en Murrysville, un suburbio de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos. Su empresa matriz es Philips, una corporación multinacional holandesa fundada en Eindhoven, Países Bajos.
En abril de 2020, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos firmó un contrato con Philips Respironics para 43 000 ventiladores hospitalarios. Esto incluyó la producción y entrega de ventiladores a la Reserva Estratégica Nacional: alrededor de 156 000 para fines de agosto de 2020 y 187 000 más para fines de 2020. Durante la pandemia de COVID-19 de 2020, a partir de marzo de 2020, en respuesta a una demanda internacional, Philips cuadruplicó la producción de los ventiladores en cinco meses.
El sistema BiPAP Synchrony es un ventilador no invasivo de soporte de presión utilizado para aumentar la respiración de pacientes adultos que sufren insuficiencia respiratoria aguda o crónica y para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. También puede usarse para ayudar a pacientes que experimentan apnea obstructiva del sueño, pero no está destinado a satisfacer la totalidad de los requisitos ventilatorios del paciente. El ventilador Synchrony incorpora un panel de visualización con una pantalla de cristal líquido (LCD), diodos emisores de luz (LED), teclas operativas y alarmas auditivas y visuales internas. También cuenta con una opción de módem interno que se puede conectar directamente a la línea telefónica a través de un conector RJ-11.
El ventilador Synchrony contiene sensibilidad Digital Auto-Trak que supervisa y se ajusta continuamente a los patrones de respiración del usuario, junto con un control RiseTime que permite una mayor comodidad para el usuario. Con controles fáciles de entender y un diseño compacto y ligero, este ventilador es una máquina revolucionaria que puede actualizarse a medida que cambian las necesidades del usuario.
Especificaciones Técnicas
Ambiental
  • Temperatura de funcionamiento: 5 - 35 °C (41 - 95 °F)
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
  • Humedad: 15 - 95 % sin condensación
  • Presión atmosférica: 83 - 102 kPa
  • Elevación: 0 - 1.67 km (0 - 5500 pies) con ajuste automático de altitud
Físico
  • Dimensiones: 31.75 x 18.4 x 14.6 cm (12.5” x 7.25” x 5.75”)
  • Peso: 2.6 kg (5.75 libras) o 2.9 kg (6.5 libras)
Eléctrico
  • Voltaje de entrada de CA: 85 - 265 VCA a 45 - 66 Hz
  • Voltaje de entrada de CC: 11 - 17 VCC
  • Consumo de corriente de CA: 1.25 A máximo
  • Consumo de corriente de CC: 5.5 A máximo
  • Consumo de energía: 90 VA máximo
  • Clase: II
  • Tipo: BF
Funciones
  • Modos: CPAP, espontáneo/programado, presión controlada, programado
Presión
  • Modo CPAP: 4 - 20 cm H2O
  • Modo espontáneo: Rango de presión IPAP 4 - 30 cm H2O, rango de presión EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modo espontáneo/programado: Rango de presión IPAP 4 - 30 cm H2O, rango de presión EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modo programado: Rango de presión IPAP 4 - 30 cm H2O, rango de presión EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Modo de control de presión: Rango de presión IPAP 4 - 30 cm H2O, rango de presión EPAP 4 - 15 cm H2O
  • Frecuencia respiratoria: 1 - 30 BPM
  • Tiempo de subida: 0.1 - 0.6 seg
  • Inspiración programada: 0.5 - 3 seg
  • Resolución: 1 cm H2O, 0.1 seg
  • Precisión: +/- 2 cm H2O del punto de ajuste programado
  • Estabilidad de configuración: +/- 1.3 cm H2O durante 8 horas
Fuentes: BiPAP Synchrony Service Manual
Información adicional
Respironics Bipap Synchrony User Guide
Respironics Bipap Synchrony Service Manual
Manual del proveedor del Respironics BiPAP Synchrony
Manual del usuario del Respironics BiPAP Synchrony
Instrucciones de uso del cable de CC blindado de 12 V de Respironics
BiPAP Synchrony — Manual del usuario
BiPAP Synchrony, sistema de ventilación de soporte: manual del proveedor
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,152
