Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación:
El Respironics BiPAP ST ST-D 30 es producido por Respironics, una empresa estadounidense de suministros médicos. Fue fundada por Gerald McGinnis en 1976 con sede en Murrysville, Pensilvania, y su empresa matriz es Philips, con sede en Eindhoven, Países Bajos. La empresa se especializa en dispositivos de asistencia respiratoria para uso comercial.
El Respironics BiPAP ST ST-D 30 está diseñado para asistir al paciente suministrando aire presurizado a su sistema respiratorio. Detecta el esfuerzo respiratorio del paciente mediante el control del flujo de aire en el circuito del paciente y ajusta su salida para ayudar en la inhalación o la exhalación. El dispositivo también analiza los patrones de flujo a lo largo de cada respiración y realiza ajustes internos ante cualquier fuga de aire en el sistema.
Es importante distinguir entre las diferentes versiones de modelos del Respironics BiPAP ST ST-D 30. Las versiones «2.XX» y «3.XX» tienen componentes que no son compatibles entre sí. Puedes diferenciar los distintos modelos consultando la etiqueta del número de serie situada en la parte inferior del dispositivo.
Especificaciones Técnicas:
Físicas
  • Tamaño: 20 x 23 x 46 (cm)
  • Peso: 8.16 (kg)
Eléctricas
  • 100 - 132 (60 Hz) o 200 - 253 (50 Hz) VCA
  • Consumo de corriente
  • 1.4 A máximo para 100 - 130 VCA
  • 700 mA máximo para 200 - 260 VCA
Rango de funcionamiento
  • Frecuencia respiratoria: 4 a 30 BPM
  • IPAP: 4 cm H2O a 30 cm H2O a ± 60/100 L/min de flujo
  • EPAP: 4 cm H2O a 30 cm H2O a ± 60/100 L/min de flujo
  • % IPAP: 10 a 90
Modos (no invasivos)
  • Espontáneo;
  • Espontáneo/Temporizado;
  • Temporizado;
  • CPAP;
Tipo de ventilador
  • Presión positiva
  • No invasivo
  • Convencional
Clase de ventilador
  • Hogar
  • CPAP
  • BiPAP
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 711
