Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Documentos
[summary]Guías de reparación e información de servicio para el ventilador BiPAP Focus de Philips / Respironics. El BiPAP Focus es un ventilador de grado hospitalario no invasivo diseñado para pacientes con apnea del sueño y/o pacientes que sufren insuficiencia respiratoria.[ /summary]
Información general
El Respironics BiPAP Focus (número de modelo: 8-400258-00) es un sistema de ventilación no invasivo que se lanzó en 2006. El Respironics BiPAP Focus es un ventilador de grado hospitalario que incluye características como una pantalla grande, baterías de respaldo, alarmas ajustables y llamadas a enfermería. Este dispositivo se distribuye en todo el mundo y está diseñado para su uso en hospitales, pero también puede utilizarse en la atención domiciliaria.
El 22 de septiembre de 2008, el fabricante emitió una retirada de Clase 1 del dispositivo, citando un fallo en la fuente de alimentación relacionado con la conexión del cable de alimentación y posibles sobretensiones. El estado de la retirada finalizó el 10 de julio de 2010.
Identificación
Este ventilador tiene una interfaz de pantalla grande. Está construido con un exterior de plástico blanco/gris y pesa 4.5 kg (10 lbs). El dispositivo es portátil y utiliza un diseño más pequeño con un ancho de 29 cm (11.4 pulgadas), una profundidad de 35.5 cm (14 pulgadas) y una altura de 14 cm (5.5 pulgadas). El nombre del fabricante y del modelo está impreso en la parte frontal del dispositivo cerca de la parte inferior de la pantalla.
Fuente: Estado de la retirada de Clase 1
Especificaciones Técnicas
Controles
  • CPAP: 4-20 cm H2O
  • EPAP: 4-25 cm H2O
  • IPAP: 4-30 cm H2O
  • Tiempo de subida: 1-6 (1 = 0.1 s y 6 = 0.6 s)
  • Frecuencia: 1-30 BPM (precisión: ±BPM o ±10 % del ajuste)
  • Tiempo inspiratorio (I-time): 0.5-0.3 s
  • Tiempo de rampa: 0-45 min
  • Inicio de rampa: 4 cm H2O a EPAP
  • Capacidad máxima de flujo: 160 l/min
  • Compensación de fugas: Hasta 60 l/min
Dimensiones
  • Altura: 14 cm (5.5”)
  • Ancho: 29 cm (11.4”)
  • Profundidad: 35.5 cm (14”)
  • Peso máximo: 4.5 kg (10 lbs)
Parámetros del paciente
  • Presión del circuito del paciente: 0-35 cm H2O
  • Rango de frecuencia: 0-99 BPM
  • Rango de volumen corriente (VT) estimado: 0-4000 ml
  • Rango de volumen minuto (MV) estimado: 0-99 l/min
  • Rango de fuga del paciente: 0-200 l/min
  • Rango de frecuencia de apnea: 0-99 por hora
Alarmas
  • Presión alta del sistema: 5 cm H2O por encima de la presión IPAP objetivo
  • Presión baja del sistema: 5 cm H2O por debajo de la presión EPAP objetivo
  • Rango de apnea: 20, 40, 60 s o apagado
  • Rango de tasa de apnea: 5, 10, 20 apneas por hora o apagado
  • Llamada a enfermería: Normalmente abierto, normalmente cerrado
Sistema eléctrico
  • Clasificación de entrada: 100 VCA / 230 VCA
  • Batería de respaldo: 3.8 amperios-hora (NiMH)
  • Fusible: No tiene fusible reemplazable
  • Llamada a enfermería: 0.280 A (corriente nominal); 250 V (voltaje nominal)
Fuente: Especificaciones del Respironics BiPAP Focus
Información adicional
Documento de estado de retirada de productos de la FDA
Especificaciones del producto Soma Technologies
Página del producto Philips Respironics BiPAP Focus
Folleto del BiPAP Focus
BiPAP Focus Ventilator Service Manual
BiPAPフォーカス 医療機器添付文書(第3版)
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,273
