Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Philips Respironics BiPAP A30 ofrece soporte ventilatorio binivel avanzado con AVAPS mejorado para el tratamiento eficaz de las insuficiencias respiratorias. Diseñado tanto para uso hospitalario como doméstico, este dispositivo garantiza una transición fluida en la atención al paciente con funciones intuitivas y capacidades de gestión de datos. Creado para entornos hospitalarios y domésticos, el BiPAP A30 ayuda en el tratamiento de afecciones como el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neuromusculares.
El BiPAP A30 integra tecnologías avanzadas como el algoritmo Auto-TRAK y AVAPS (soporte de presión con volumen promedio asegurado) para adaptarse a las necesidades del paciente. Esto garantiza no solo una ventilación eficaz, sino también una mayor comodidad al mantener niveles óptimos de humedad y reducir la entrada de agua mediante su innovadora tecnología «Dry Box». Su diseño coherente con otros productos de Philips Respironics, como los CPAP y los ventiladores de soporte vital, permite una transición sencilla para los pacientes desde el entorno clínico hasta los cuidados en el hogar. La interfaz fácil de usar y el funcionamiento silencioso mejoran aún más la experiencia del paciente, lo que lo convierte en una opción preferida para la gestión de cuidados.
En 2021, el BiPAP A30, junto con varios otros equipos BiPAP, CPAP y ciertos ventiladores fabricados entre 2009 y 2021, fueron retirados del mercado debido a posibles riesgos para la salud causados por la espuma utilizada para reducir el ruido de las máquinas. La espuma de poliuretano a base de poliéster (PE-PUR) comenzó a descomponerse en condiciones de alta humedad o calor, provocando que los usuarios ingirieran e inhalaran partículas de la espuma negra y los productos químicos del aislamiento de espuma. Existe la posibilidad de sufrir lesiones graves por la espuma que requieran intervención médica.
Para obtener más información sobre los ventiladores binivel y otros productos de Philips, visita el sitio web oficial de Philips.
Identificación del producto
El dispositivo es de color blanco y de forma cuadrada cuando no tiene conectada la «Dry Box». No viene en ningún otro color. Cuando la «Dry Box» está conectada, la forma general del dispositivo es rectangular. Pesa aproximadamente 2.1 kg con la fuente de alimentación conectada. Las dimensiones totales son: 21.6 cm de ancho x 19 cm de largo x 11.5 cm de alto. El número de modelo se encuentra en la parte frontal del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
  • Modos de ventilación: CPAP, S, S/T, PC, T
  • Peso: 2.1 kg (con fuente de alimentación)
  • Fuente de alimentación de CC: 12 VCC, 5.0 A (batería externa), 24 VCC, 4.2 A (fuente de alimentación)
  • Ventilación híbrida: AVAPS (soporte de presión con volumen promedio asegurado)
  • IPAP: 4 - 30 cm H₂O
  • Tamaño: 21.6 cm de ancho x 19 cm de largo x 11.5 cm de alto
  • Velocidad AVAPS: 0.5 a 5 cmH2O/min
  • EPAP: 4 - 25 cm H₂O
  • Batería de respaldo: 11 horas a IPAP 15 / EPAP 4 cm H2O y 12 BPM
  • Tiempo inspiratorio: 0.5 - 3 seg.
  • Volumen corriente objetivo (cuando AVAPS está activado): 200 - 1500 ml
  • Frecuencia respiratoria: 0 - 40
  • Tiempo de subida: 1 (100 ms) - 6 (600 ms)
  • Conexiones de polígrafo y polisomnografía: Conexión directa a Alice PDx y PSG Alice6, AOM para conectar a la mayoría de los sistemas PSG
  • Disparo y ciclado: Algoritmo digital Auto-TRAK
  • Nivel de ruido: < 30 dBA a 10 cmH2O
  • Humidificación: Control de humedad System One y tecnología «Dry Box»
  • Alarmas: Desconexión del paciente, apnea, baja ventilación minuto, bajo volumen corriente (solo con AVAPS), alta frecuencia respiratoria
  • Monitoreo: Presión, volumen corriente, ventilación minuto, frecuencia respiratoria, fuga, relación I/E
  • Gestión de datos: Software EncorePro 2 y DirectView. Compatible con módulo de oximetría, detección avanzada de eventos respiratorios residuales (índice de apnea/hipopnea, apnea obstructiva de la vía aérea, apnea de la vía aérea clara, hipopnea, respiración periódica, RERA, fuga grande y ronquidos)
  • Control remoto: Compatible con PC Direct
Más Información
Hoja de producto del Philips Respironics BiPAP A30
Página de información del producto NhCare
Proveedor biomédico
Página de información HCE
Información de retiro de la FDA
Folleto del producto Philips Respironics BiPAP A30
scrypt
Miembro Desde 05/12/21
954 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 669
