Pantalla
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general sobre la Redmi Pad Pro:
Lanzada en el mercado europeo en mayo de 2024, la Redmi Pad Pro se presenta como una tablet premium destinada a todos los públicos con un precio moderado (349 a 379 € en el lanzamiento, incluyendo ofertas especiales).
Su ficha técnica es bastante interesante: pantalla de 12,1 pulgadas (formato 16:10, resolución de 2,5K y frecuencia de actualización de 120 Hz) junto con un SnapDragon 7s Gen 2 (Antutu: 615 824) equipado con 6 u 8 GB de RAM y un espacio de almacenamiento de 128 o 256 GB. La tablet se ofrece en tres colores bastante actuales (pastel): gris grafito, verde menta y azul océano. Altavoces, una cámara para selfies y una cámara trasera completan el conjunto.
Sin embargo, su conector USB-C 2.0 la sitúa en el mercado de las tablets de consumo, ya que no permite conectarla directamente a una pantalla o a un proyector, lo que limita su uso en tareas de oficina, diseño asistido por ordenador, etc.
En su lanzamiento, como todos los productos de Xiaomi, la Redmi Pad Pro se ofreció a unos 379,90 € con un descuento de 30 € y con el lápiz óptico Redmi Smart Pen y la funda Redmi Pad Pro Cover gratis. También está disponible un Redmi Pad Pro Keyboard a un precio atractivo (± 50 €).
Identificación de la Redmi Pad Pro:
Al sostener la tablet en modo horizontal, en la parte frontal, solo la cámara selfie en el centro rompe la unidad del marco negro alrededor de la pantalla. En la parte trasera, también en modo horizontal: a la derecha en la parte superior hay dos círculos grandes con la cámara trasera y el flash, a la izquierda en la parte superior la palabra Redmi y, en la parte inferior izquierda, los logotipos de CE y el contenedor de basura tachado, además de las menciones Made in China, el número de serie y la dirección de Xiaomi.
A veces, en el centro, hay pegatinas con el número de serie (si hay un IMEI, significa que tienes una Redmi Pad Pro 5G en tus manos).
Se conocen dos números de modelo para la Redmi Pad Pro:
-> 2405CRPFDC para el mercado chino
-> 2405CRPFDG para el mercado global
Características técnicas:
La siguiente información se refiere únicamente al modelo Wi-Fi; la versión 5G de la tablet se tratará por separado
Dimensiones y peso:
Longitud: 280 mm
Ancho: 181,85 mm
Grosor: 7,52 mm
Peso (sin tarjeta SD): 571 g
Procesador:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM-7435AB) (ocho núcleos organizados en 4x2.4GHz Cortex A78 + 4x1.95GHz Cortex A55)
Procesador gráfico:
Adreno 710
Memoria RAM:
La tablet cuenta, según las opciones, con 6 u 8 GB de memoria RAM LPDDR3
Memoria interna:
128 GB o 256 GB (UFS 2.2).
Ranura SD: 1,5 TB máximo (microSD Flash)
Pantalla:
Pantalla LCD IPS WQHD+ de 12,1 pulgadas
Formato de imagen: 16:10
Resolución: 2560 x 1600 píxeles
Brillo: 600 cd/m²
Frecuencia de actualización: 120 Hz
Relación de contraste: 1500:1
DPI: 243 PPI
Protección de la pantalla:
Corning Gorilla Glass 3
Sonido:
4 altavoces Dolby Atmos y Hi-Res Audio
Conectividad:
Wi-Fi:
Compatibilidad: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4
Bandas: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, 802.11ax
Funciones: Dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display y Wi-Fi MIMO
Bluetooth:
Versión: 5.2
Perfiles: AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
Red:
Compatible: IPv6
Puertos (colocando la cámara selfie en la parte superior y la pantalla frente al usuario):
A la derecha:
Audio: toma de audio de 3,5 mm
USB: USB-C 2.0 (para conectar la tablet a una pantalla, debes usar Miracast o un dongle tipo ChromeCast)
2 altavoces
En la parte superior:
Bandeja: ranura SD hasta 1,5 TB
Botón de volumen
Entrada doble de micrófono
A la derecha:
Botón de encendido
2 altavoces
Cámaras (ambas cámaras tienen capacidades idénticas):
Cámara frontal (selfie) centrada en la longitud:
Resolución: 8 Mpx.
Apertura: 1/4", f/2.28, 1,12 μm
Resoluciones de vídeo alta: 1080p 1920 x 1080 30 fps
Resoluciones de vídeo baja: 720p 1280 x 720 30 fps
Cámara trasera en la parte superior izquierda:
Resolución: 8 Mpx.
Batería:
Batería interna no extraíble de 10 000 mAh
Carga rápida de 33 W
Alimentación a través de USB-C
Sensores:
Fuentes e información:
Sitio oficial de Xiaomi: https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Análisis de la tablet en Frandroid: https://www.frandroid.com/produits/table...
Rendimiento y características de la tablet en Kimovil: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 911
