Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Conexión e información sobre el hardware
Cuenta con 2 conectores de alimentación de 8 pines, un puerto DVI, 2 puertos HDMI 2.0 y 2 puertos DisplayPort 1.4a. Utiliza una interfaz PCIe 3.0 x16. Hay algunos cabezales para ventiladores y un cabezal RGB en el extremo opuesto a los puertos de video. El TDP nominal del fabricante es de 250 W; consulta la hoja de especificaciones de TechPowerUp. Es compatible con DirectX 12 y tiene 11 GB de VRAM. La versión con overclock de fábrica se ve prácticamente idéntica a la versión normal.
Ten cuidado al cambiar las almohadillas térmicas y/o la pasta térmica, ya que las almohadillas térmicas de fábrica son bastante gruesas. Esto es para llenar los espacios algo grandes entre los componentes de la placa de circuito impreso y el cuadro debajo del disipador de calor.
Información diversa sobre hardware (e ingeniería inversa)
Esta versión de la 1080 Ti tiene 11 GB de VRAM GDDR5X. Aunque la versión de 12 GB aparentemente nunca fue lanzada, esta tarjeta de 11 GB sí tiene 12 espacios en la placa de circuito impreso para chips de VRAM (un espacio se deja vacío).
Hay una almohadilla vacía en la placa de circuito impreso etiquetada como BIOS_SW, probablemente destinada a otras variantes de la tarjeta de gráficos que venían con dos BIOS. Cuando se le preguntó sobre el interruptor inexistente (en 2026, mira la captura de pantalla a continuación), ASUS declaró que la almohadilla BIOS_SW no está destinada a la modificación por parte del usuario, ¡pero no explicó por qué esta versión no venía simplemente con un interruptor!
Imagen
Sparky
Miembro Desde 03/15/26
1,881 Reputación
13 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 402
Todo El Tiempo: 1,620
