Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
10552
Antecedentes
El cortador de azulejos profesional QEP 10552 de 20 pulgadas es una herramienta que se utiliza para cortar diversos tipos de azulejos. Este cortador de azulejos puede cortar azulejos de cerámica, porcelana y vidrio de hasta 20 pulgadas cuadradas o hasta 14 pulgadas diagonalmente. Está fabricado con materiales como aleación de aluminio y caucho.
El cortador de azulejos está equipado con una rueda de corte de carburo de tungsteno de 7/8 de pulgada y un sistema de rodamientos lineales de bolas, lo que permite un deslizamiento suave durante la operación. También incluye rieles guía de acero cromado con topes de goma. El cortador proporciona una guía de corte ajustable para realizar cortes en diferentes ángulos. Cuenta con almohadillas de goma para proteger los azulejos durante el proceso de corte. El dispositivo está diseñado para ser compacto y ligero. Para usar el cortador de azulejos, se coloca el azulejo sobre las almohadillas de goma y la línea de corte se alinea con la rueda de corte. A continuación, se baja la palanca suavemente para marcar el azulejo. Al aumentar la presión hacia abajo, el azulejo se parte a lo largo de la línea marcada. Cuando sea necesario, la rueda de corte y los rieles guía se pueden desmontar y sustituir. == Especificaciones técnicas ==
  • Fabricante: QEP
  • Número de pieza: 10552
  • Peso: 2,7 kg
  • Dimensiones: 17,8 x 68,5 x 11,4 cm
  • Número de modelo: 10552
  • Materiales: Aleación de aluminio, goma
  • Cantidad por paquete: 1 cortadora de azulejos
  • Capacidad de corte: 50,8 cm para azulejos de hasta 50,8 cm de lado o 35,5 cm en diagonal
  • Rueda de corte: Carburo de tungsteno de 2,2 cm
  • Sistema de deslizamiento: Rodamiento lineal de bolas para un funcionamiento suave
  • Rieles guía: Acero cromado con topes de goma
  • Ajuste de la guía: Guía de corte ajustable para cortes en ángulo
  • Protección: Almohadillas de goma para proteger los azulejos durante el corte
  • Diseño: Compacto y ligero
Garantía
La cortadora de azulejos profesional QEP 10552 de 20 pulgadas ofrece una garantía de reemplazo del fabricante de 1 año. Esta garantía cubre cualquier pieza defectuosa del producto. Si descubre un defecto en alguna pieza de la cortadora de azulejos durante el período de garantía, puede reclamarla contactando con el servicio de atención al cliente de QEP, quien se encargará del reemplazo de la pieza defectuosa.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 391
