Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Puritan-Bennett Tyco Helios (estilizado como HELiOS) es un sistema personal de concentración de oxígeno diseñado por Puritan-Bennett. Puritan-Bennett es un fabricante de productos respiratorios y, en sus inicios, fue un proveedor de gases medicinales. Puritan-Bennett es propiedad de Tyco Healthcare. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico o industrial que concentra el oxígeno del aire ambiente o de otro suministro de gas. Los concentradores de oxígeno eliminan selectivamente el nitrógeno y otros gases del aire para proporcionar una corriente enriquecida en oxígeno. El nombre HELiOS puede referirse tanto a la unidad de reservorio como a las unidades portátiles. El nombre H300 Portable también se utiliza para la unidad portátil.
El sistema de oxígeno HELiOS está diseñado como un sistema portátil que puede ser utilizado por pacientes hasta 24 horas al día. Los médicos suelen recetar este modelo HELiOS para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Al utilizar el modelo H300 Portable con un reservorio estándar HELiOS, los pacientes generalmente necesitarán menos de una entrega de oxígeno líquido al mes. El reservorio universal HELiOS puede utilizarse para rellenar el modelo H300 Portable y los concentradores de oxígeno portátiles Puritan-Bennett Companion 500, Companion 1000 y Companion T.
El sistema de concentración de oxígeno HELiOS incluye una unidad portátil para el paciente y un reservorio. Cada componente puede funcionar de forma conjunta o por separado. Ambas partes del sistema incluyen el nombre «HELiOS» impreso en la parte frontal del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
Volumen de oxígeno líquido: Típico: 0.38 litros/23 in³
Peso del oxígeno líquido a 22 psig (152 kPa) de saturación (típico): 0.9 lbs/0.41 kg
Equivalente de oxígeno gaseoso (a 1 atm. y 70°F): 308 litros/10.9 ft³
Altura: 10.5 in./26.7 cm
Peso en vacío: 2.7 lbs/1.2 kg
Peso lleno: 3.6 lbs/1.6 kg
Presión del economizador: 22 psig/152 kPa nominal
  • (Rango aceptable 20.5-23.0 psig/141-159 kPa)
Presión de la válvula de alivio primaria: 27 psig/186 kPa nominal
  • (Rango aceptable 24.0-30.0 psig/166-207 kPa)
Presión de la válvula de alivio secundaria: 80 psig/552 kPa nominal
  • (Rango aceptable 75-85 psig/518-587 kPa)
Tasa de evaporación normal:
  • Típica: 1.0 lbs./0.45 kg por día
  • Máxima: 1.5 lbs/0.68 kg por día
Tiempo de llenado típico: Unidad caliente ≅ 40 segundos
Configuración de flujo:
  • Modo continuo: .12, .25, .5, .75
  • Modo a demanda: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4
Indicador de contenido: Mecánico, escala de peso basada en un muelle
Entorno:
  • Temperatura de funcionamiento: -20°C a 40°C, 95 % de humedad relativa máx.
  • Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C, 90 % de humedad relativa máx.
Información adicional
Wikipedia: Concentrador de oxígeno
Página del producto Puritan-Bennett Tyco Helios
Reseña del Puritan-Bennett Tyco Helios
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 483
