Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El modelo Puritan-Bennett Companion 1000/Companion T es un concentrador de oxígeno comercializado por Puritan-Bennett. Puritan-Bennett es un fabricante de productos respiratorios y, en sus inicios, fue proveedor de gases medicinales. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico o industrial que concentra el oxígeno del aire ambiente o de otra fuente de suministro de gas. Los concentradores de oxígeno eliminan selectivamente el nitrógeno y otros gases del aire para proporcionar una corriente enriquecida con oxígeno.
El sistema de oxígeno líquido Companion almacena y suministra oxígeno concentrado a la velocidad prescrita por el usuario. Los modelos Companion 1000 y Companion 1000 Transport (T) son concentradores de oxígeno portátiles. El Companion 1000 es un concentrador de oxígeno de un litro que produce un caudal máximo de seis litros por minuto. El Companion 1000 T también es un modelo de un litro, pero puede producir hasta 15 litros de oxígeno por minuto. Las unidades de concentrador de oxígeno portátil proporcionan un suministro de oxígeno portátil que puede recargarse desde una unidad estacionaria Companion.
Los concentradores de oxígeno Companion 1000 y Companion T son visualmente muy similares. Ambos cuentan con una carcasa de plástico blanco con una serie de ranuras en los laterales. El modelo Companion T incluye el nombre «COMPANION T» impreso en letras mayúsculas en el lateral de la máquina. El Companion T incluye una parte de plástico gris en la base del dispositivo, mientras que el Companion 1000 no.
Especificaciones Técnicas
Companion 1000:
  • Volumen de oxígeno líquido (típico): 1.23 L
  • Peso del oxígeno líquido en saturación (22 PSIG/152 kPa): 3.1 lb (1.4 kg)
  • Equivalente de oxígeno gaseoso (1 atm y 21.1 grados C): 1058 L
  • Altura: 13.8 pulg. (35.1 cm)
  • Peso en vacío: 5.0 lb (2.3 kg)
  • Peso lleno: 8.1 lb (3.7 kg)
  • Presión operativa: 22 psig
  • Presión de la válvula de alivio primaria: 22 psig
  • Presión de la válvula de alivio secundaria: 30 psig
  • Tasa de evaporación normal:
** Típica: 1.3 lb/día (0.6 kg/día)
  • Máxima: 1.5 lb/día (0.7 kg/día)
  • Tiempo de llenado (recipiente caliente): 1.4 minutos
  • Rangos de flujo:
    • 0-6 L/min (estándar)
    • 0-4 L/min (opcional)
  • Temperatura operativa ambiental: -20 grados C a 40 grados C, 95% de humedad relativa máx.
Companion T:
  • Altura: 14.5 pulg. (36.8 cm)
  • Peso en vacío: 5.6 lb (2.5 kg)
  • Peso lleno: 8.7 lb (3.9 kg)
** Máxima: 1.5 lb/día (0.7 kg/día)
  • Rangos de flujo: 0-15 L/min (estándar)
Información adicional
Manual del Puritan-Bennett Companion 1000 Companion T
Especificaciones del Puritan-Bennett Companion T
Manual de los sistemas de oxígeno líquido Companion
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 553
