Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La Prusa Pro HT90 es una impresora 3D delta de grado industrial de alta velocidad, diseñada para ingeniería avanzada y materiales exigentes. Cuenta con un volumen de impresión considerable de Ø 300 × 400 mm (28 L), que combina una cinemática delta con especificaciones ultrarrápidas. Estas incluyen velocidades de desplazamiento de hasta 600 mm/s, velocidades de impresión de 250 mm/s y una aceleración de 20 000 mm/s². El firmware Klipper, equipado con Input Shaper y Pressure Advance, permite estas capacidades extraordinarias.
La impresora cuenta con una cámara totalmente cerrada y calefactada hasta 90 °C, apoyada por innovadores mecanismos de flujo de aire como una solapa servoasistida y una turbina de alta presión. Además, el filtrado HEPA garantiza una adhesión de capas excepcional, una deformación mínima y una impresión segura de una amplia gama de materiales. Estos incluyen PLA/PETG estándar, ABS, ASA e incluso polímeros de grado de ingeniería como PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES y PEI (Ultem), todo ello gracias a su hotend capaz de alcanzar los 500 °C.
Se incluyen dos cabezales de impresión compatibles con Revo de cambio rápido, uno con una versión de alto flujo capaz de imprimir hasta 300 °C y otro con una versión de alta temperatura capaz de imprimir hasta 500 °C. Estos cabezales de impresión facilitan transiciones fluidas entre la creación de prototipos rápidos y la impresión de filamentos de alto rendimiento.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones físicas
  • Anchura (sin soporte de filamento): 530 mm
  • Profundidad: 530 mm
  • Altura: 1050 mm / 1470 mm con la puerta abierta
Dimensiones de impresión
  • Volumen de impresión: Ø300 × 400 mm
  • Diámetro del filamento: 1.75 mm
  • Altura de capa: 0.05 - 0.30 mm
Electrónica
  • Placa base: Placa de control Duet de 32 bits
  • Software:
    • Sistema de control Klipper
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Conectividad:
    • Ethernet (RJ45)
    • Módulo Wi-Fi extraíble
    • Funcionamiento sin conexión
  • Vigilancia: Cámara integrada y luz de cámara
Extrusor
  • Tipo de cabezal de impresión: Direct-drive
  • Tipo de boquilla: Boquillas Revo de cambio rápido
  • Diámetro de boquilla: 0.25 a 0.8 mm (se necesita un perfil de laminador personalizado para algunas boquillas Revo)
  • Flujo máximo de filamento: 40 mm³/s (ABS y boquilla de 0.8 mm)
  • Velocidad máxima: 600 mm/s
  • Velocidad máxima de impresión: 250 mm/s
  • Aceleración: 20 000 mm/s²
Temperaturas máximas
  • Rango de temperatura operativa: 20 °C - 32 °C
  • Humedad de aire máxima: 85 %, sin condensación
  • Temperatura máxima de la base: 155 °C
  • Temperatura máxima de la cámara: hasta 90 °C
  • Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C - 500 °C
Refrigeración
  • Sistema de refrigeración:
    • Solapa de alta velocidad accionada por servo para cambios inmediatos en el flujo de aire
    • Turbina de alta presión
Materiales compatibles
  • Cabezal de impresión de alta temperatura:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • Cabezal de impresión de alto flujo:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Alimentación
  • Fuente de alimentación: 110V 15A / 230V 10A 50/60Hz
Calibración
  • Calibración:
    • Primera capa perfecta gracias al sensor de celda de carga
    • Calibración totalmente automática
Superficie de impresión
  • Plataformas de impresión:
    • Lámina de acero PEI texturizada
    • Lámina de acero PA disponible como opción
Contenido de la caja
  • Impresora 3D Prusa PRO HT90
  • Cable de alimentación
  • Lámina de impresión texturizada con recubrimiento en polvo
  • Adaptador Wi-Fi
  • Unidad USB con archivos de impresión de muestra
  • Prusament ASA Jet Black 850g
  • Toallitas saturadas con alcohol
  • Alicates de corte lateral
  • Herramienta de intercambio de boquillas de alta temperatura
  • Manual de impresión 3D
  • Lubricante PTFE
  • Piezas de repuesto
  • Soporte de filamento
  • Cepillo de latón para boquillas
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 613
