Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La Prusa MK4S es la versión de 2024 de la impresora 3D insignia de Prusa. La impresora cuenta con un cuadro de metal y un área de impresión de 250 x 210 x 220 mm. En comparación con su predecesora, la MK4S ofrece mejoras menores, entre las que se incluyen una mejor refrigeración de las piezas y una mayor velocidad de impresión. Los usuarios pueden actualizar desde una Prusa i3 a la MK4S usando el kit de actualización proporcionado.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones físicas
  • Área de impresión:
    • X: 250 mm
    • Y: 210 mm
    • Z: 220 mm
  • Diámetro del filamento: 1.75 mm
  • Altura de capa: 0.05 - 0.30 mm
  • Peso: 7 kg
  • Dimensiones de la impresora (sin bobina)
    • X: 500 mm
    • Y: 550 mm
    • Z: 400 mm
Electrónica
  • Placa base: Electrónica xBuddy personalizada de 32 bits con STM32
  • Controladores de motor paso a paso: Trinamic 2130
  • Motores paso a paso: Motores paso a paso precisos de 0.9° en X e Y (evitan el VFA)
Información del extrusor
  • Extrusor: Nextruder, accionamiento directo, compatible con E3D V6 mediante adaptador
  • Electrónica del extrusor: Placa de conexiones personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas.
  • Ruta del filamento: Disipador de calor de aluminio, hotend totalmente metálico
  • Sistema de accionamiento: Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de transmisión 10:1
  • Ventilador: Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360°
  • Boquilla: Boquilla Prusa de alto flujo, latón CHT - 0.4 mm
Temperaturas de funcionamiento
  • Temperatura máxima de la boquilla: 290 °C
  • Temperatura máxima de la cama caliente: 120 °C
Controles
  • Pantalla LCD: Pantalla gráfica de 3.5″ y 65k colores
  • Control táctil: Sí
  • Interfaz de actualización de firmware:
    • Unidad USB
    • Prusa Connect
    • Aplicación móvil Prusa
  • Soporte para Prusa Connect: Sí
  • Aplicación Prusa:
    • Soporte para iOS
    • Soporte para Android
  • Sistema de cambio rápido de boquilla: Sí
  • Iluminación: No
Accesorios
  • Soporte para MMU3: Sí
  • Compatibilidad con placa GPIO: Sí
  • Compatibilidad con acelerómetro: Sí
Conectividad
  • Conexión Ethernet: Sí
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (se entrega con la impresora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 1 sensor
  • Sensor de celda de carga: Sí
  • Power Panic: Sí
  • Termistores: 4 termistores de alta precisión (Semitec genuinos)
  • Monitoreo de RPM de los ventiladores: Sí
Impresión
  • Medio de impresión:
    • Unidad USB
    • LAN
    • Internet mediante Prusa Connect
  • Superficie de impresión: Cama caliente magnética con láminas de acero elástico PEI extraíbles
  • Calibración de la primera capa: Totalmente automática
  • Calibración de la cama: Automática, nivelación de cama por malla (solo en el área de impresión)
  • Input Shaper: Sí
  • Materiales compatibles:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiales compatibles usando sistema de filtración avanzado:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
Energía
  • Fuente de alimentación (PSU): 240 W
  • Power Panic: Fabricada a medida por Delta con HW Power Panic
  • Consumo de energía:
    • Ajustes para PLA: 80 W
    • Ajustes para ABS: 120 W
Contenido de la caja
  • Impresora 3D Prusa MK4S ensamblada
  • Lámina de impresión PEI lisa
  • Manual de impresión 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con impresiones G-Code de muestra
  • Toallitas saturadas con alcohol
  • Aguja de acupuntura
  • Kit de herramientas:
    • Llave universal
    • Llave 13-16
    • Pinzas de punta
    • Llaves Allen y Torx
  • Soporte para bobina
  • Lubricante Prusa para rodamientos
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 759
