Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La Core One L es la versión mejorada del modelo de impresora 3D Prusa Core One. Aunque cuenta con muchos de los mismos componentes que se encuentran en la impresora Core One estándar, la Core One L presenta un volumen de impresión un 100 % mayor, además de una nueva calefacción por convección de CA para una mejor gestión térmica y controles automatizados de temperatura de la cámara.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones físicas
  • Área de impresión:
    • X: 11.8 pulgadas (300 mm)
    • Y: 11.8 pulgadas (300 mm)
    • Z: 12.99 pulgadas (330 mm)
  • Diámetro del filamento: 1.75 mm
  • Altura de capa: 0.05 - 0.30 mm
  • Peso: 48.28 libras (21.9 kg)
  • Dimensiones de la impresora:
    • X: 18.5 pulgadas (469 mm)
    • Y: 20.5 pulgadas (521 mm)
    • Z: 25 pulgadas (635 mm)
Electrónica
  • Placa base: Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32
  • Controladores de motor paso a paso: Trinamic 2130
  • Motores paso a paso: Motores paso a paso de 1.8°
Información del extrusor
  • Extrusor: Nextruder, accionamiento directo, compatible con E3D V6 mediante adaptador
  • Electrónica del extrusor: Placa de conexiones personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas
  • Ruta del filamento: Disipador térmico de aluminio, hotend totalmente metálico
  • Sistema de transmisión: Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de caja de cambios de 10:1
  • Ventilador: Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360°
  • Boquilla: Boquilla Prusa de latón CHT de alto flujo - 0.4 mm + boquilla resistente a la abrasión de 0.4 mm incluida en la caja
Temperaturas de funcionamiento
  • Temperatura máxima de la boquilla: 554 °F (290 °C)
  • Temperatura máxima de la base calefactora: 248 °F (120 °C)
  • Temperatura máxima de la cámara: 140 °F (60 °C)
Controles
  • Pantalla LCD: Pantalla gráfica de 3.5″ con 65 000 colores
  • Control táctil: Sí
  • Interfaz de actualización de firmware:
    • Unidad USB
    • Prusa Connect
    • Aplicación móvil Prusa
  • Compatibilidad con Prusa Connect: Sí
  • Aplicación Prusa:
    • Compatibilidad con iOS
    • Compatibilidad con Android
  • Sistema de boquillas de cambio rápido: Sí
  • Iluminación: Sí
Accesorios
  • Cámara interna: Solución para la cámara incluida en la caja, la instalación es opcional
  • Compatibilidad con MMU3: Sí
  • Sistema de filtración avanzado: Complemento opcional
  • Compatibilidad con placa GPIO: Sí
  • Compatibilidad con acelerómetro: Sí (integrado)
Conectividad
  • Conexión Ethernet: Sí
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (entregado con la impresora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 2 sensores
  • Sensor de celda de carga: Sí
  • Termistores: 5 termistores de alta precisión (Semitec originales)
  • Monitoreo de motores de ventilador: Sí
  • Sensor de puerta: Sí
Impresión
  • Medio de impresión:
    • Unidad USB
    • LAN
    • Internet a través de Prusa Connect
  • Superficie de impresión: Base calefactora magnética con láminas de acero elástico PEI extraíbles
  • Calibración de la primera capa: Totalmente automática
  • Calibración de la base: Automática, nivelación de base de malla (solo en el área de impresión)
  • Input Shaper: Sí
  • Materiales compatibles:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiales compatibles usando el sistema de filtración avanzado:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sí
Energía
  • En espera: 16 W
  • Precalentamiento: 630 W
  • Impresión
    • PLA: 90 W
    • PETG: 155 W
    • ASA: 215 W
Contenido de la caja
  • Impresora 3D ensamblada Prusa CORE One L
  • Lámina de acero con recubrimiento de polvo satinado
  • Manual de impresión 3D
  • Curso Prusa Academy Core One L (digital)
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con impresiones de código G de muestra
  • Toallitas saturadas con alcohol
  • Cámara 1080p con visión nocturna
  • Boquilla resistente a la abrasión de 0.4 mm (en el embalaje)
  • Boquilla de alto flujo de 0.4 mm (instalada)
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 302
