Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
La Prusa CORE One es una impresora 3D CoreXY completamente cerrada que cuenta con un robusto exoesqueleto de acero y un área de impresión de 250×220×270 mm, diseñada para imprimir a alta velocidad sin comprometer la calidad. Su sistema de control de temperatura activo permite una impresión fluida con materiales como ASA, ABS, PC y PA, minimizando problemas como la deformación. La CORE One está equipada con el Nextruder, conocido por su extraordinaria calidad y fiabilidad de impresión. Prusa Research presentó la CORE One en la feria Formnext 2024 en Fráncfort, Alemania, con envíos que comenzarán en enero de 2025.
La máquina completamente ensamblada está disponible para reserva por 1.199 $ y comenzará a enviarse en enero de 2025. Los kits de conversión para los actuales propietarios de una MK4S estarán disponibles en marzo de 2025. Estos kits permitirán a las personas usuarias transformar sus impresoras MK4S existentes en modelos CORE One.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones físicas
  • Área de impresión:
    • X: 250 mm (9.8 in)
    • Y: 220 mm (8.6 in)
    • Z: 270 mm (10.6 in)
  • Diámetro del filamento: 1.75 mm
  • Altura de capa: 0.05 - 0.30 mm
  • Peso: 22.5 kg (49.6 lb)
  • Dimensiones de la impresora:
    • X: 415 mm (16.3 in)
    • Y: 444 mm (17.5 in)
    • Z: 555 mm (21.8 in)
Electrónica
  • Placa base: Electrónica xBuddy de 32 bits personalizada con STM32
  • Controladores de motor paso a paso: Trinamic 2130
  • Motores paso a paso: Motores paso a paso X,Y precisos de 0.9° (evita VFA)
Información del extrusor
  • Extrusor: Nextruder, Direct Drive, compatible con E3D V6 mediante adaptador
  • Electrónica del extrusor: Placa de conexión personalizada para ventiladores, termistores y otras piezas
  • Trayectoria del filamento: Disipador de calor de aluminio, hotend completamente metálico
  • Sistema de tracción: Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de transmisión 10:1
  • Ventilador: Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360°
  • Boquilla: Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT - 0.4 mm
Temperaturas de funcionamiento
  • Temp. máx. de la boquilla: 290 °C (554 °F)
  • Temp. máx. de la base caliente: 120 °C (248 °F)
  • Temp. máx. de la cámara: 55 °C (131 °F)
Controles
  • Pantalla LCD: Pantalla gráfica de 3.5″ con 65k colores
  • Control táctil: Sí
  • Interfaz de actualización de firmware:
    • Unidad USB
    • Prusa Connect
    • Aplicación móvil Prusa
  • Soporte de Prusa Connect: Sí
  • Aplicación Prusa:
    • Soporte iOS
    • Soporte Android
  • Sistema de cambio rápido de boquilla: Sí
  • Iluminación: Sí
Accesorios
  • Cámara interna: Opcional, solución integrada en cámara
  • Soporte MMU3: Sí
  • Filtración HEPA: Complemento opcional
  • Sistema de filtración avanzado: Complemento opcional
  • Compatibilidad con placa GPIO: Sí
  • Compatibilidad con acelerómetro: Sí
Conectividad
  • Conexión Ethernet: Sí
  • Wi-Fi:
    • Receptor NFC
    • Módulo Wi-Fi ESP opcional (se entrega con la impresora)
Sensores
  • Sensor de filamento: 2 sensores
  • Sensor de celda de carga: Sí
  • Termistores: 5 termistores de alta precisión (Semitec originales)
  • Monitoreo de motores de ventilador: Sí
  • Sensor de puerta: Sí
Impresión
  • Medio de impresión:
    • Unidad USB
    • LAN
    • Internet mediante Prusa Connect
  • Superficie de impresión: Base caliente magnética con láminas de acero elástico PEI extraíbles
  • Calibración de la primera capa: Completamente automática
  • Calibración de la base: Automática, nivelación de malla de la base (solo en el área de impresión)
  • Input Shaper: Sí
  • Materiales compatibles:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiales compatibles usando el sistema de filtración avanzado:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sí
Energía
  • Fuente de alimentación (PSU): 240 W
  • Power Panic: Fabricada a medida por Delta con hardware Power Panic
  • Consumo de energía:
    • Ajustes PLA: 90 W
    • Ajustes ABS: 110 W
Contenido de la caja
  • Impresora 3D Prusa CORE One ensamblada
  • Lámina de impresión PEI lisa
  • Manual de impresión 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con ejemplos de impresión en G-Code
  • Toallitas saturadas en alcohol
  • Aguja de acupuntura
Información adicional
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 1,488
