Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Consulta el documento adjunto para obtener el manual de servicio relacionado con este producto.
Instrucciones de funcionamiento: página 19
Mantenimiento: página 27
Resolución de problemas: página 31
Información general e identificación
El Invacare Platinum es un concentrador de oxígeno fabricado por Invacare y diseñado para el uso diario. Invacare Corporation es un productor estadounidense de equipos médicos como andadores, productos respiratorios y sillas de ruedas. Un concentrador de oxígeno es un dispositivo médico o industrial que concentra el oxígeno del aire ambiente o de otro suministro de gas. Los concentradores de oxígeno eliminan selectivamente el nitrógeno y otros gases del aire para proporcionar una corriente enriquecida con oxígeno. La serie Invacare Platinum incluye los números de modelo IRC5LXO2AW, IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ e IRC9LXO2AWQ.
Invacare recomienda utilizar tubos de oxígeno a prueba de aplastamiento con el concentrador de oxígeno Invacare Platinum. Los modelos IRC5LXO2AW, IRC5LXAW e IRC5LXO2AWQ están clasificados para producir flujos de oxígeno inferiores a cinco litros por minuto. El modelo IRC9LXO2AWQ puede producir flujos de oxígeno de hasta nueve litros por minuto. Para ambos modelos, el fabricante no recomienda flujos inferiores a un litro por minuto. Se debe utilizar el accesorio de flujómetro pediátrico para flujos inferiores a un litro por minuto. La máquina emitirá una alerta sonora rápida y audible cuando la salida de oxígeno esté entre cero y medio litro por minuto.
Los concentradores de oxígeno Invacare Platinum suelen estar contenidos en una carcasa de plástico blanca o gris. Las máquinas incluyen cuatro ruedas giratorias para facilitar la maniobrabilidad. Un asa integrada se encuentra en la parte superior del concentrador de oxígeno.
Especificaciones Técnicas
Niveles de concentración de salida de oxígeno: Todos los modelos 5LXO2AWQ/5LXAW/ 5LXO2AW/9LXO2AWQ:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW e IRC5LXO2AWQ
    • 93% mínimo de 1 a 3 L/min.
    • 91% mínimo a 4 L/min.
    • 87% mínimo a 5 L/min. (flujo máximo recomendado)
  • IRC9LXO2AWQ
    • 92% mínimo de 1 a 2 L/min.
    • 91% mínimo a 8 L/min.
    • 87% mínimo a 9 L/min.
    • 93% mínimo de 3 a 7 L/min.
Presión máxima de salida:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ: 34.5 ± 3.45 kPa (5 ± 0.5 psi)
  • IRC9LXO2AWQ: 62.0 kPa ± 3.45 kPa (9 ± 0.5 psi)
Rango de flujo:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ: 0.5 a 5 L/min. No se recomiendan caudales inferiores a 1 L/min.
  • IRC9LXO2AWQ: 1 L/min. a 9 L/min. No se recomiendan caudales inferiores a 1 L/min.
Alarma de flujo bajo: 0 L/min. a 0.5 L/min. Pitido de alarma audible rápido (sin accesorios conectados).
Consumo de energía promedio:
  • (IRC5LXO2AWQ)
    • 300 W
    • 280 W a 3 L/min.
  • (IRC5LXO2AW)
    • 365 W
    • 340 W a 3 L/min.
    • 380 W (IRC5LXAW)
    • 475 W (IRC9LXO2AWQ)
Mecanismo de alivio de presión operativo a: 241 kPa ± 24.1 kPa (35 psi ± 3.5 psi)
Cambio en el flujo máximo recomendado cuando se aplica una contrapresión de 7 kPa: 0.7 L/min.
Filtros: Armario (2), HEPA de salida y entrada del compresor.
Sistema de seguridad:
  • Apagado por sobrecarga de corriente o sobretensión de línea.
  • Apagado del compresor por alta temperatura.
  • Alarma de alta presión con apagado del compresor.
  • Alarma de baja presión con apagado del compresor.
  • Alarma de pérdida de energía sin batería.
  • Alarma de flujo bajo del sistema de oxígeno SensO2 (modelo SensO2).
Información adicional
Wikipedia: Concentrador de oxígeno
Wikipedia: Invacare
Catálogo de productos Invacare Platinum
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Eduardo Ortega nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,435
