Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Guías
Documentos
Información general
La Philips Respironics System One REMstar es un dispositivo de terapia CPAP (Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias) desarrollado por Philips Respironics para tratar la apnea obstructiva del sueño y otros trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Las máquinas CPAP funcionan suministrando un flujo continuo de aire presurizado a través de una mascarilla, lo que ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas mientras el usuario duerme. Este tratamiento se receta ampliamente para personas que experimentan interrupciones en la respiración durante el sueño, una afección que puede provocar fatiga, complicaciones cardiovasculares y otros problemas de salud.
La línea de productos System One se introdujo como parte del esfuerzo de Philips Respironics para mejorar la comodidad y la facilidad de uso en los dispositivos de terapia del sueño. Los modelos REMstar de esta serie incluyen funciones diseñadas para ajustar automáticamente la presión del aire, monitorizar los datos de la terapia y mejorar el control de la humidificación. Muchas versiones de la System One REMstar pueden combinarse con humidificadores térmicos para reducir la sequedad y la irritación durante la terapia.
Debido a que las máquinas CPAP se utilizan todas las noches y, a menudo, durante muchos años, el mantenimiento y la reparación ocasional pueden ser necesarios para garantizar un rendimiento constante. Las páginas de dispositivos como esta ayudan a los usuarios a identificar su equipo y encontrar información de reparación para extender la vida útil de sus dispositivos médicos.
Identificación
La Philips Respironics System One REMstar es un dispositivo CPAP compacto, normalmente en una carcasa de plástico rectangular con bordes redondeados. El dispositivo cuenta generalmente con una pequeña pantalla y botones de control ubicados en la superficie superior, lo que permite a los usuarios ajustar los ajustes de la terapia y ver información operativa.
La unidad se suele combinar con un humidificador extraíble que se conecta a un lado del dispositivo, formando una unidad combinada más grande. La mayoría de los modelos son de color gris o gris oscuro y tienen un panel frontal curvado característico donde la salida de aire se conecta al tubo de la CPAP.
El número de modelo y la información normativa suelen encontrarse en una etiqueta ubicada en la parte inferior del dispositivo. Esta etiqueta puede incluir el nombre del producto, el número de serie y la designación de modelo específica dentro de la serie System One. Estos identificadores son importantes para confirmar el modelo exacto al buscar guías de reparación o piezas de repuesto.
Los usuarios también pueden distinguir los dispositivos System One REMstar por su diseño característico de salida de aire y el sistema de conexión modular del humidificador, que permite separar el humidificador cuando no se necesita.
Especificaciones Técnicas
Las especificaciones técnicas comunes de la Philips Respironics System One REMstar incluyen:
  • Tipo de dispositivo - Dispositivo de terapia CPAP
  • Fabricante - Philips Respironics
  • Función principal - Tratamiento de la apnea obstructiva del sueño
  • Rango de presión - Normalmente de 4 a 20 cm de agua (según el modelo)
  • Pantalla - Panel de control integrado con pantalla LCD, teclado y dial
  • Compatibilidad con humidificador - Accesorio de humidificador térmico opcional
  • Alimentación - Adaptador de alimentación de CA externo
  • Seguimiento de datos - Registro de datos de cumplimiento y uso de la terapia
  • Conectividad - Algunos modelos admiten almacenamiento de datos en tarjeta SD para el seguimiento de la terapia
  • Dimensiones - Diseño de dispositivo médico compacto de sobremesa, 18 x 14 x 10 cm (7 x 5.5 x 4 pulgadas)
  • Peso - Aproximadamente 1.36-1.81 kg (3-4 libras) según la configuración
  • Filtros - Filtro de espuma reutilizable con filtro ultrafino desechable opcional
  • Almacenamiento de datos - Datos de la terapia almacenados en tarjeta SD
  • Nivel de sonido - Menos de 30 dBA durante el funcionamiento
  • Tiempo de rampa - 0-45 minutos (incrementos de 5 minutos)
  • Modos de terapia - CPAP (algunas versiones también admiten Auto-CPAP/APAP)
  • Diferencias entre modelos - El DS550 es la serie System One 50, una versión anterior de este dispositivo, y el DS560 forma parte de la serie System One 60 más nueva, que introdujo una mejor compatibilidad con sistemas de humidificación térmica actualizados y otras mejoras de hardware incrementales. Estos números de modelo suelen encontrarse en la etiqueta ubicada en la parte inferior del dispositivo, junto con el número de serie y la información normativa.
Información adicional
Los siguientes recursos proporcionan información útil adicional sobre la Philips Respironics System One REMstar:
Página del producto en CPAP Shop
Página de soporte de Philips para la apnea del sueño
Manual del usuario de la Philips Respironics System One REMstar
Información sobre dispositivos para la apnea del sueño
Información oficial del producto Philips
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,752 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 3,619
