Antena
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Why is my panasonic cordless KX-TG3683 dropping voice in 3-4 min? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
ok my cordless phone is model KX-TGEA20. How do I Check tel line. |
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Panasonic KX-T4000R es un teléfono inalámbrico que se vendió por primera vez a los usuarios en 1991. El principal atractivo del teléfono era que, al ser inalámbrico, el usuario no tenía que preocuparse por tropezar con el cable telefónico típico de la mayoría de los teléfonos de línea fija. Para mantener el teléfono en funcionamiento, el usuario necesitaba cargar el teléfono con la base receptora, el Panasonic KX-T4000H. La base era la encargada de recibir las llamadas entrantes y transmitirlas al dispositivo portátil: el teléfono.
Información general e identificación
El dispositivo es un teléfono negro que se abre al presionar un botón gris en el lateral para desplegarlo. El teléfono tiene un teclado de goma en la parte superior de la carcasa, debajo del altavoz, para marcar los números de teléfono. La carcasa inferior del teléfono tiene algunos botones de goma adicionales que ofrecen funciones básicas, como poner una llamada en espera. Debajo del conjunto inferior de botones de goma, hay una lista de contactos extraíble donde se pueden anotar números de teléfono para una consulta rápida. En la parte inferior del teléfono se encuentra un micrófono por el que el usuario habla para transmitir su voz a quien esté al otro lado. El teléfono cuenta con una batería recargable que se carga a través de la base receptora del dispositivo, el Panasonic KX-T4000H.
Herramientas necesarias para la reparación
Las herramientas utilizadas en el desmontaje del teléfono se enumeran a continuación:
- 1 destornillador Phillips n.º 2
- Longitudes de los tornillos:
- Panel posterior: 8 mm
- Antena: 10 mm
- Placa madre: 10 mm
- 1 herramienta de apertura de borde fino (la herramienta azul que aparece en las fotos)
- 1 bandeja para piezas
- 5 o más bolsas para guardar las piezas y secciones del dispositivo
- 1 moneda de veinticinco centavos o cualquier otra moneda para acceder a la batería
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu teléfono inalámbrico, visita nuestra página de resolución de problemas del Panasonic KX-T4000R.
Aspectos técnicos
Batería: batería recargable de níquel-cadmio (Ni-Cd).
Dimensiones: 16.59 cm x 5.95 cm x 2.22 cm
Peso: 117 gramos
Antena: retráctil; fabricada con un material de goma flexible.
Frecuencia de recepción: 10 canales.
Interfaz de usuario: un teclado numérico, un botón de pausa y un botón de rellamada.
Tipo de marcación: tono (DTMF)/pulsos.
Recursos adicionales
- El Manual de servicio del KX-T4000R proporciona una lista de piezas y esquemas complejos que describen el circuito del teléfono.
- El sitio web de Panasonic te permitirá comprar una batería nueva para el teléfono si la actual ya no funciona.
- Debido a que el teléfono ya no se fabrica, no se pueden encontrar más recursos fiables en línea.
