Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Introduction
Poco es una marca de Xiaomi que produce una gama de teléfonos con cuatro letras como primer sufijo: C para los teléfonos de gama de entrada, M para los teléfonos de gama media básica, X para los teléfonos de gama media alta y F para los «Flagship killers», es decir, teléfonos que rivalizan con los de alta gama de Xiaomi, Vivo, Redmagic, Samsung o incluso Apple. Los Poco de la serie F suelen ser versiones renombradas de los Redmi K o Redmi Turbo del mercado chino, destinados a jugadores y usuarios avanzados. El renombrado suele implicar modificaciones en la batería, los sensores fotográficos y otros pequeños detalles, entre los cuales destaca —de manera molesta— la opción superior de ROM (1 TB en China, generalmente 512 GB como máximo en la versión global).
El Poco F6, lanzado en mayo de 2024, es el primer modelo de la serie F6. Aunque rivaliza en rendimiento bruto con el Poco F6 Pro, no lo hace en cuanto a opciones; viene equipado de serie con 5G y muchas de las características del Poco F6 Pro. Es una versión renombrada del Redmi Turbo 3 con diferencias en la batería, el número de micrófonos y las opciones de RAM (hasta 16 GB) y ROM (hasta 1 TB en el Redmi Turbo 3).
El Poco F6 es un «flagship killer» comercializado inicialmente por unos 400-500 €, disponible en tres colores (negro, dorado y verde) y en tres versiones para el mercado global:
  • 8 GB de RAM y 256 GB de ROM (449 € en el lanzamiento)
  • 12 GB de RAM y 256 GB de ROM
  • 12 GB de RAM y 512 GB de ROM (499 € en el lanzamiento)
Este teléfono, en su configuración de 12 GB/512 GB, se dirige claramente a los jugadores y al público que desea una máquina de alto rendimiento para muchos años (Snapdragon 8s Gen 3 con una puntuación anunciada por Poco de 1 530 662 puntos y medida por Antutu V11 con una media de 1 779 528).
Se entrega con Android 14 y Hyper OS 2, dispone de una excelente pantalla de 6,67" y pesa unos 179 gramos, lo que lo hace práctico tanto para el uso diario como para jugar. Debido a la presencia del modelo «s» del procesador Snapdragon 8s Gen 3, se calienta mucho menos que sus homólogos de la gama Snapdragon.
Identificación y especificaciones generales
  • Número de serie: 24069PC21G (situado en la parte inferior trasera o bien en la configuración del dispositivo)
  • Dimensiones: 74,4 mm * 160,5 mm * 7,8 mm
  • Peso: 179 g
  • Certificados de estanqueidad: IP64
Redes
  • Telefónicas: 5G, 4G, 3G y 2G
  • Bandas de red:
    • 2G GSM: 850/900/1 800/1 900 MHz
    • 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
    • LTE FDD 4G: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66
    • LTE TDD 4G: B38/40/41/42/48
    • 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78
    • 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • SIM: 2 ranuras Nano-SIM (ambas SIM están activas al mismo tiempo, pero solo funciona una red, la otra pasa a modo de espera automáticamente)
  • WIFI: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WIFI 6, WIFI 7, punto de acceso WIFI, WIFI Direct y pantalla WIFI
  • Bluetooth: 5.4 LE
Pantalla
  • 6,67 pulgadas
  • AMOLED
  • Relación de aspecto: 20:9
  • Resolución QHD (1220 x 2712 píxeles)
  • Tasa de refresco: 120 Hz
Rendimiento:
  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 8s Gen3
  • Gráficos: Adreno 735
  • Memoria RAM: 8 o 12 GB de RAM LPDDR5X
  • Memoria de almacenamiento: 256 o 512 GB de almacenamiento UFS 4.0
Sistema operativo:
  • Preinstalado: Android 14 y Hyper OS 2.0 (capa de personalización Xiaomi/Poco)
  • Actualizaciones de sistema: 3 años garantizados por el fabricante
  • Actualizaciones de seguridad: 4 años garantizadas por el fabricante
Cámaras:
  • Traseras: 2 cámaras distribuidas de la siguiente manera:
    • Principal: Sony IMX882 (50 megapíxeles, apertura ƒ/1.59, sensor de 1/1,95")
    • Gran angular: Sony IMX355 (8 megapíxeles, apertura ƒ/2.2, sensor de 1/2,8")
    • Flash: Quad LED
    • Funciones principales: vídeo 4K, OIS, zoom digital y vídeo en cámara lenta a 240 fps.
  • Frontal: 1 cámara:
    • Selfie: Omnivision OV20B (20 megapíxeles, apertura ƒ/2.2, sensor de 1/4")
Audio:
  • Altavoces: estéreo
  • Característica: Dolby Atmos y Hi-Res Audio
  • 2 micrófonos
Navegación:
  • GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1)
Conectividad:
  • USB: 2.0 (OTG pero sin salida de vídeo por cable)
  • NFC: sí
  • Infrarrojos: sí
  • Lector de huellas: bajo la pantalla en la parte inferior
Batería:
  • Capacidad: 5 000 mAh
  • Tipo: Li-Polymer
  • No extraíble
  • Capacidad de carga: 90 W turbo
Fuentes:
Kimovil (en comparación con su hermano mayor, el Poco F6 Pro, y la versión original china, el Redmi Turbo 3):
https://www.kimovil.com/en/compare/poco-...
Device Specifications:
https://www.devicespecifications.com/en/...
Tienda oficial Poco.co:
https://www.po.co/global/product/poco-f6...
Tienda oficial Xiaomi:
https://www.mi.com/fr/product/poco-f6/sp...
Gredin973
Miembro Desde 01/29/24
2,583 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 474
