Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Introduction
Poco es una marca de Xiaomi que produce una gama de teléfonos con una letra como primer sufijo: C para los teléfonos de gama de entrada, M para los teléfonos de gama media-baja, X para teléfonos de gama media-alta y F para los "Flagship killers", es decir, teléfonos que rivalizan con las gamas altas de Xiaomi, Vivo, Redmagic, Samsung o incluso Apple.
Los Poco de la serie F suelen ser versiones renombradas de los Redmi K o Redmi Turbo del mercado chino y están destinados a gamers y usuarios avanzados. El cambio de marca suele implicar modificaciones en la batería, los sensores fotográficos y otros detalles menores, entre los que destaca —de manera molesta— la opción superior de ROM (1 TB en China, habitualmente 512 GB máximo en la versión global).
El Poco F6 Pro, lanzado en mayo de 2024, es el segundo modelo de la serie F6, al mismo nivel en términos de rendimiento bruto que el Poco F6 pero equipado con opciones adicionales, así como una RAM más potente (12 o 16 GB). Viene equipado de serie con 5G. Es una versión renombrada del Redmi K70 con diferencias en las opciones de bandas 3G/4G/5G y en las certificaciones vinculadas al mercado global.
El Poco F6 Pro es un flagship killer, comercializado inicialmente por entre 580 € y 700 €, y está disponible en dos colores (negro y blanco marmolado) y en tres versiones para el mercado global:
  • 12 GB de RAM y 256 GB de ROM (581 € en el lanzamiento)
  • 12 GB de RAM y 512 GB de ROM (631 € en el lanzamiento)
  • 16 GB de RAM y 1 TB de ROM (701 € en el lanzamiento)
Este teléfono, en sus configuraciones de 12 GB/512 GB y 16 GB/1 TB, se dirige claramente a los jugadores y al público que desea una máquina muy potente y duradera (Snapdragon 8 Gen 2 con una puntuación anunciada por Poco de 1 642 770 puntos y medida por Antutu V11 con una media de 1 750 073).
Viene con Android 14 y Hyper OS 2, cuenta con una buena pantalla de 6.67" y pesa unos 209 gramos, lo que lo hace práctico tanto para el día a día como para jugar. Debido a la presencia del procesador Snapdragon 8 Gen 2, la tendencia al sobrecalentamiento es más marcada que en el Poco F6.
Identificación y especificaciones generales
  • Número de modelo: 23113RKC6G (situado en la parte posterior, en la parte inferior, o en los ajustes del dispositivo)
  • Dimensiones: 74.9 mm x 160.9 mm x 8.2 mm
  • Peso: 209 g
  • Certificados de estanqueidad: IP54
Redes
  • Telefonía: 5G, 4G, 3G y 2G
  • Bandas de red:
    • 2G GSM: Banda 2/3/5/8
    • 3G-WCDMA: Banda 1/2/4/5/6/8/19
    • 4G LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66
    • 4G LTE TDD: Banda 38/40/41
    • 5G Sub6G: Banda n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78
  • SIM: 2 ranuras Nano-SIM (ambas SIM están activas al mismo tiempo pero solo una red funciona; la otra queda en espera automáticamente)
  • WIFI: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, WIFI 6, WIFI 7, punto de acceso WIFI, WIFI Direct y WIFI Display
  • Bluetooth: 5.3 LE
Pantalla
  • 6.67 pulgadas
  • AMOLED
  • Relación de aspecto: 20:9
  • Resolución WQHD+ (1440 x 3200 píxeles)
  • Tasa de refresco: 120 Hz
Rendimiento:
  • Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
  • Gráficos: Adreno 740
  • Memoria viva: 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X
  • Memoria de almacenamiento: 256, 512 o 1024 GB de almacenamiento UFS 4.0
Sistema operativo:
  • Preinstalado: Android 14 y Hyper OS 2.0 (capa de personalización Xiaomi/Poco)
  • Actualizaciones del sistema: 3 años garantizados por el fabricante
  • Actualizaciones de seguridad: 4 años garantizados por el fabricante
Cámaras fotográficas:
  • Trasera: 3 cámaras distribuidas de la siguiente manera:
    • Principal: Omnivision OV50E (50 megapíxeles, apertura ƒ/1.6, sensor de 1/1.55")
    • Gran angular: Sony IMX355 (8 megapíxeles, apertura ƒ/2.2, sensor de 1/2.8")
    • Macro: GalaxyCore GC02M1 (2 megapíxeles, apertura ƒ/2.4, sensor de 1/5")
    • Flash: Quad LED
    • Funciones principales: vídeo 4K y 8K, OIS, zoom digital y vídeo en cámara lenta a 1920 fps
  • Frontal: 1 cámara:
    • Selfie: Omnivision OV16A1Q (16 megapíxeles, apertura no especificada, sensor de 1/3.06")
Audio:
  • Altavoces: estéreo
  • Características: Dolby Atmos y Hi-Res Audio
  • 2 micrófonos
Navegación:
  • GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5)
Conectividad:
  • USB: 2.0 (OTG pero sin salida de vídeo por cable)
  • NFC: sí
  • Infrarrojos: sí
  • Lector de huellas: bajo la pantalla en la parte inferior
  • Reconocimiento facial: sí
Batería:
  • Capacidad: 5 000 mAh
  • Tipo: Li-Po
  • No extraíble
  • Capacidad de carga: 120 W HyperCharge
Fuentes:
Kimovil (en comparación con la versión original china, el Redmi K70):
https://www.kimovil.com/en/compare/poco-...
Device Specifications:
https://www.devicespecifications.com/en/...
Tienda oficial Poco.co:
https://www.po.co/global/product/poco-f6...
Tienda oficial Xiaomi:
https://www.mi.com/fr/product/poco-f6-pr...
Gredin973
Miembro Desde 01/29/24
2,583 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 170
Todo El Tiempo: 459
