Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general e identificación
El modelo de remolque Ohio Steel Trailer UTL5008HDR es un remolque con cuadro de canal de cinco por ocho pies. Un remolque es un vehículo sin motor diseñado para transportar carga y que es remolcado por un vehículo motorizado. El remolque es fabricado por Ohio Steel Industries, empresa que se especializa en fabricación por contrato, extrusión de plástico, fabricación de acero estructural y accesorios para cortacéspedes de asiento.
El modelo UTL5008HDR incluye un conector de remolque de cuatro vías y un acoplador de dos pulgadas para conectar el remolque a un vehículo motorizado para su remolque. El eje del remolque está clasificado para una carga de 3500 libras, lo que incluye el peso de 850 libras del propio remolque. Teniendo esto en cuenta, el modelo UTL5008HDR puede transportar una carga útil de aproximadamente 2140 libras. Incluye un neumático de repuesto ST205/75D 15 LRC.
El modelo UTL5008HDR incluye una puerta con rampa dividida en tres partes que actúa como barrera cuando está cerrada y como rampa cuando está abierta. El remolque cuenta con una construcción de acero tubular de alta resistencia que está recubierta con pintura en polvo de un color naranja brillante. Tiene un diseño de lados abiertos que incluye rieles tubulares para asegurar la carga con mayor facilidad y una lanza en forma de A para el remolque. El suelo del remolque está hecho de madera tratada de dos pulgadas que tiene textura para evitar que la carga se deslice durante el movimiento. El remolque incluye luces LED (diodo emisor de luz) en la parte delantera del cuadro y delante de los protectores de las ruedas. Tiene una profundidad de 156 pulgadas y un ancho de 84 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones:
  • Profundidad ensamblado (pulg.): 156
  • Altura ensamblado - Hasta la parte superior del riel de la plataforma (pulg.): 31.5
  • Altura ensamblado - Parte superior del neumático de repuesto (pulg.): 47.25
  • Altura ensamblado - Parte superior de las rampas elevadas (pulg.): 78 1/8
  • Ancho ensamblado (pulg.): 84
  • Peso (libras): 850 lbs
  • Carga útil (libras): 2140 lbs
  • Lanza: En forma de A
  • Neumático de repuesto: Sí
  • Tipo de guardabarros: Atornillado
  • Tamaño del neumático: ST205/75D 15 LRC
Características:
  • GVWR 2990#
  • Acoplador de 2"
  • Eje (libras) 3500#
  • Suelo: Tratado de 2"
  • Puerta con rampa; plegable de 3 vías
  • Gato estándar
  • Pintura: Recubrimiento en polvo
  • Cuadro: Tubo de alta resistencia
  • Iluminación LED
  • Conector de remolque de 4 vías
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 5,944
