Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general e identificación
El remolque Ohio Steel Trailer modelo UTL3005HDR es un remolque con cuadro de canal de tres por cinco pies. Un remolque es un vehículo sin motor diseñado para transportar carga y que es remolcado por un vehículo motorizado. El remolque es fabricado por Ohio Steel Industries, empresa especializada en fabricación por contrato, extrusión de plástico, fabricación de acero estructural y accesorios para cortacéspedes.
El modelo UTL3005HDR incluye un conector de remolque de cuatro vías y un acoplador de dos pulgadas para conectar el remolque a un vehículo motorizado para su transporte. El eje del remolque está clasificado para una carga de 2,000 libras, lo que incluye el propio peso del remolque de 550 libras. Teniendo esto en cuenta, el modelo UTL3005HDR puede transportar una carga útil de aproximadamente 1,450 libras. Incluye una rueda de repuesto ST205/75D 15 LRC.
El modelo UTL3005HDR incluye una puerta de rampa dividida en tres partes que actúa como barrera cuando está cerrada y como rampa cuando está abierta. El remolque cuenta con una construcción de acero tubular de alta resistencia con recubrimiento en polvo de color naranja brillante. Tiene un diseño de lados abiertos que incluye barandillas tubulares para asegurar la carga con mayor facilidad y una lanza en forma de A para el remolque. El suelo del remolque está hecho de aluminio tratado de dos pulgadas con textura para evitar que la carga se deslice durante el movimiento. El remolque incluye luces LED (diodo emisor de luz) en la parte delantera del cuadro y delante de los guardabarros. Tiene una profundidad de 110.5 pulgadas y un ancho de 53.5 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
Detalles:
  • Altura ensamblado - Parte superior de la barandilla de la plataforma (pulg.): 29 pulg.
  • Altura ensamblado - Parte superior de la rueda de repuesto (pulg.): 41.25 pulg.
  • Altura ensamblado - Parte superior de las puertas elevadas (pulg.): 66 pulg.
  • Peso (libras): 550 libras
  • Carga útil (libras): 1450 libras
  • Lanza: En forma de A
  • Rueda de repuesto: Sí
  • Tipo de guardabarros: Soldado
  • Tamaño del neumático: 570x8 lcr
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblado (pulg.): 110.5 pulg.
  • Ancho ensamblado (pulg.): 53.5 pulg.
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 2,307
