Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Los Headphone (1) Pro son unos auriculares circumaurales inalámbricos cerrados con ANC, lanzados por Nothing Technology Limited. Los auriculares fueron anunciados en septiembre de 2026 y son los hermanos mayores de los Headphone (1) lanzados el año anterior.
Estos auriculares insignia son los primeros de Nothing en utilizar múltiples controladores de audio, una técnica utilizada a menudo en los IEM. En lugar de depender de un único controlador de audio para cubrir todo el espectro de frecuencias, el modelo utiliza controladores de audio especializados para cada segmento de frecuencia. Los Headphone (1) Pro tienen tres controladores de audio, un controlador dinámico de 40 mm para cubrir la región de 20 Hz a 10 kHz, un controlador dinámico de 13 x 8 mm que cubre los 5 a 15 kHz, y un controlador xMEMS con diafragma de silicona para los 10 a 40 kHz. El modelo está ajustado por Metropolis Studios, con sede en el Reino Unido. Cuentan con la certificación Hi-Res Audio y son compatibles con el códec de audio LDAC.
Los Headphone (1) Pro se conectan mediante Bluetooth 6.1, digitalmente a través de USB Type-C y una entrada de línea de 3.5 mm. Cada copa de auricular alberga 5 micrófonos y cuenta con una cancelación de ruido 5 dB mejorada respecto a su hermano menor. Los auriculares están cubiertos de controles físicos y, al igual que los otros auriculares de Nothing, incluyen un rodillo, una paleta y un botón en la copa de auricular derecha mientras añaden un nuevo interruptor de ecualización (EQ) en la copa de auricular izquierda, lo que permite a las personas cambiar entre un perfil neutral con menos procesamiento artificial y otro perfil de ecualización de su elección.
Los auriculares tienen un chasis de aluminio, con bisagras de titanio y cubiertas de Panda Glass resistentes a los arañazos que exponen el interior. Están disponibles en blanco y negro.
Identificación
{table
|format=20%c:20%c:20%c
|! Nombre de la marca y modelo de Nothing,
|! Copas de auricular izquierda y derecha
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
| El nombre de la marca Nothing y del modelo headphone (1) pro están impresos en el lado exterior de la copa de auricular izquierda.
| El nombre de la marca Nothing y del modelo headphone (1) pro están impresos en el lado exterior de la copa de auricular derecha.
| Copas de auricular izquierda y derecha distintivas con lados de cristal transparente.
Especificaciones
Número de modelo: B192
Fecha de lanzamiento: 2026
Controladores:
  • Tamaño (Bass Dynamic): 40 mm
  • Tamaño (Precision Dynamic): 13 x 8 mm
  • Tamaño (Treble xMEMS): 3.2 x 6.0 x 1.15 mm
  • Frecuencia: 20 Hz - 40 kHz
Cuerpo:
  • Tipo: Auriculares circumaurales
  • Recinto: Cerrado
  • Construcción: Chasis de aluminio, cubierta de cristal, bisagra de titanio
  • Peso: 327 g
  • IP52
Interfaz:
  • Bluetooth: 6.1
  • Carga y reproducción: USB Type-C
  • Entrada de línea: 3.5 mm
Batería:
  • Capacidad: 1060 mAh
  • Tiempo de reproducción:
    • ANC activada: 30 horas
    • ANC desactivada: 68 horas
Características: ANC
Información adicional
MeekVixen
Miembro Desde 11/28/25
11,219 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 73
852 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 337
