Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Información general e identificación
El Nokia E7-00, también llamado Nokia E7, es un smartphone enfocado al ámbito empresarial introducido por Nokia en febrero de 2011 como parte de la serie Nokia Eseries. El E7 es el segundo teléfono lanzado por Nokia con el sistema operativo Symbian^3, después del Nokia N8. El sistema operativo del E7 se puede actualizar al sistema operativo Nokia Belle. El teléfono incluye un teclado QWERTY.
El Nokia E7 cuenta con una pantalla de 4.0 pulgadas con una resolución de 360 x 640 píxeles. La pantalla del teléfono está protegida por Corning Gorilla Glass y cuenta con la tecnología de pantalla ClearBlack de Nokia. El modelo E7-00 se vende con 16 GB de almacenamiento interno y 256 MB de RAM. No incluye ninguna ranura adicional para tarjetas de memoria. El teléfono incluye una cámara principal de 8 megapíxeles con flash LED dual y una cámara frontal VGA (Video Graphics Array). En el lateral del teléfono hay un puerto MicroUSB 2.0 con soporte USB On-The-Go. El teléfono incluye una batería de 1200 mAh no extraíble, lo que significa que está sujeta al interior del teléfono con un adhesivo permanente, haciendo que su reparación y sustitución sea más difícil que la de las baterías extraíbles.
El Nokia E7-00 tiene una carcasa de aluminio anodizado disponible en colores gris oscuro, blanco plateado, azul, verde y naranja. El nombre «Nokia» está impreso en letras mayúsculas en el centro del bisel superior del teléfono.
Especificaciones Técnicas
Fecha de lanzamiento: Febrero de 2011
Cuerpo:
  • Dimensiones y peso: 123.7 x 62.4 x 13.6 mm, 104.9 cc, 176 g
  • Teclado: QWERTY
  • SIM: Mini-SIM
Pantalla:
  • Tipo: AMOLED
  • Tamaño: 4.0 pulgadas, 44.1 cm2 (~57.1 % de relación pantalla-cuerpo)
  • Resolución: 360 x 640 píxeles, relación 16:9 (~184 ppp de densidad)
  • Protección: Corning Gorilla Glass
  • Pantalla Nokia ClearBlack
Plataforma:
  • Sistema operativo: Symbian^3, actualizable al sistema operativo Nokia Belle
  • CPU: 680 MHz ARM 11
  • GPU: Broadcom BCM2727
Memoria:
  • Ranura para tarjeta: No
  • Interna: 16 GB, 256 MB de RAM
Cámara principal:
  • Sencilla: 8 MP
  • Características: Flash LED dual
  • Vídeo: 720p a 25 fps, 720p a 30 fps (mediante actualización de software)
Cámara frontal:
  • Sencilla: VGA
Sonido:
  • Altavoz: Sí
  • Conector de 3.5 mm: Sí
Comunicaciones:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth: 3.0, A2DP
  • GPS: Sí, con A-GPS; Ovi Maps 3.0
  • Radio: Radio FM estéreo, RDS
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Características:
  • Sensores: Acelerómetro, proximidad, brújula
  • Navegador: WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite
  • Salida de TV (vídeo 720p) mediante HDMI y compuesto
  • Dolby Digital Plus mediante HDMI
  • Reproductor MP3/WAV/eAAC+/WMA
  • Reproductor MP4/H.264/WMV
  • Comando/marcación por voz
  • Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
  • Editor de vídeo/foto
  • Notas/marcación por voz
  • Entrada de texto predictivo
Batería:
  • Tipo: Batería de iones de litio de 1200 mAh no extraíble (BL-4D)
Miscelánea:
  • Colores: Gris oscuro, blanco plateado, verde, azul, naranja
  • SAR: 0.93 W/kg (cabeza), 1.23 W/kg (cuerpo)
  • SAR UE: 0.56 W/kg (cabeza)
Información adicional
Manual del usuario del Nokia E7-00
Guía del usuario del Nokia E7-00
Nokia E7-00 — Manual del usuario
Nokia E7-00 — Manual del usuario, edición 3.0
Nokia E7-00 — Manual del usuario, edición 2.0
Aiden
Miembro Desde 09/19/15
18,562 Reputación
21 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 3,562
