1 Respuesta 2 Puntaje |
NOKIA C32 Hard Reset |
3 Respuestas 6 Puntaje |
Why my phone restarts when I opened a newly installed app |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Can I replace the battery |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Nokia Hard Reset Software |
🔍 Identificación
El Nokia C32 se puede identificar mediante las siguientes características:
- Número de modelo: TA-1535, TA-1537, TA-1539, TA-1540 (según la región)
- Lanzamiento: Mayo de 2023
- Parte frontal: Pantalla de 6,52 pulgadas con muesca tipo gota para la cámara frontal
- Parte trasera: Parte trasera de cristal con un módulo de cámara dispuesto verticalmente (dos lentes + flash LED)
- Sensor de huella dactilar: Integrado en el botón lateral derecho
- Bandeja SIM: En el lado izquierdo (Nano-SIM + microSD)
- En la parte trasera o en la bandeja SIM hay una etiqueta con el número de modelo y el número IMEI.
🔍 Especificaciones técnicas
📱 Pantalla
- Tamaño: 6,52 pulgadas (6,517 pulgadas)
- Resolución: 720 x 1600 píxeles (HD+)
- Relación de aspecto: 20:9
- Cristal protector: Cristal de seguridad 2.5D
- Otras características: Pantalla táctil, resistente a rayones
📸 Cámaras
- Cámara frontal: 8 MP
- Modo retrato, HDR, modo noche
- Cámara trasera: 50 MP + 2 MP
- Flash LED en la parte trasera
🔋 Batería y carga
- Capacidad: 5050 mAh (no extraíble)
- Autonomía: Hasta 3 días
- Carga: 10W (5V, 2A)
💾 Almacenamiento y memoria RAM
- Almacenamiento interno: 64 GB¹
- RAM: 4 GB + 3 GB de RAM virtual
- Almacenamiento ampliable: MicroSD hasta 256 GB
⚙️ Procesador y sistema operativo
- CPU: Octa-core, hasta 1,6 GHz
- Sistema operativo: Android 13
🔊 Audio
- Altavoz: 1
- Micrófonos: 1
- Radio FM: Modo dual con cable e inalámbrico
- Conector para auriculares: 3,5 mm
🌐 Conectividad
- Bluetooth: 5.2
- USB: USB Type-C (USB 2.0)
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- SIM: Nano-SIM
📶 Redes
- Velocidad máx.: 4G LTE CAT 4
- GSM:
- Resto del mundo: 850, 900, 1800, 1900 MHz
- India, Indonesia, Bangladés, Pakistán: 850, 900, 1800 MHz
- WCDMA:
- Resto del mundo: 1, 5, 8
- LATAM: 1, 2, 4, 5, 8
- LTE:
- Resto del mundo: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
- LATAM: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 28, 66
- India, Indonesia, Bangladés, Pakistán: 1, 3, 5, 8, 40, 41 (120 MHz)
🔐 Seguridad
- Sensor de huella dactilar: Integrado en el botón de encendido lateral
- Reconocimiento facial: Compatible
- Actualizaciones de seguridad: 2 años de actualizaciones trimestrales
🔘 Botones
- Subir / Bajar volumen
- Botón de encendido (combinado con el sensor de huella dactilar)
🏗️ Material
- Parte trasera: Cristal de seguridad
🧭 Sensores
- Acelerómetro (sensor G)
- Sensor de proximidad
- Sensor de luz ambiental
📦 Contenido de la caja
- Cargador
- Cable USB Type-C
- Guía de inicio rápido
- Folleto de seguridad
