Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
La Nerf N-Strike Elite Alpha Trooper CS-12 es una pistola Nerf de 12 dardos muy valorada. Permite disparar de forma rápida a larga distancia y con gran potencia. Mantener presionado el gatillo y bombear la corredera de forma repetida activará el modo de «fuego rápido» (slam-fire).
Los colores típicos de esta pistola son naranja y azul con adornos plateados y lleva impreso el nombre del modelo a lo largo del lateral del cuerpo. La pistola también cuenta con una compuerta de atasco naranja en la parte superior para extraer los dardos atascados, un orificio en la parte inferior para cargadores intercambiables y un módulo en la parte trasera para una culata opcional.
Identificación
Se identifica por el número de modelo: CS-12.
Resolución de Problemas
Puedes encontrar ayuda para problemas comunes en la página de resolución de problemas.
Información adicional
Puedes encontrar un desmontaje de la pistola aquí.
Nerf Wiki tiene información general adicional sobre esta pistola.
Outback Nerf contiene una reseña detallada de la pistola.
Nerf N-Strike Elite Alpha Trooper CS-12 en Amazon
Mejoras
Puedes encontrar inspiración para modificaciones aquí.
Portia Georgene Bayani
Miembro Desde 01/23/14
74 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-35, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-35, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 29,429
