Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-40 es un oxímetro de pulso portátil fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para monitorizar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El NPB-40 está diseñado para realizar mediciones rápidas de la saturación funcional de oxígeno de la hemoglobina arterial y la frecuencia del pulso. Es apto para su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Si se protege de la lluvia directa y del exceso de humedad, el modelo NPB-40 puede utilizarse en entornos móviles.
El monitor NPB-40 funciona con cuatro pilas alcalinas de tamaño AA. El monitor muestra una indicación de batería baja cuando es necesario sustituir las pilas. Con cuatro pilas nuevas, el monitor puede funcionar hasta 19 horas. Los usuarios pueden imprimir los datos almacenados en una impresora Hewlett-Packard HP82240B. Esta impresora es comercializada por Nellcor Puritan Bennett.
Los usuarios pueden manejar el oxímetro de pulso NPB-40 mediante un teclado de cuatro teclas y un panel de visualización LCD en la parte frontal del dispositivo. El panel de visualización LCD muestra el nivel de saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso y la amplitud del pulso.
Para obtener información sobre la resolución de problemas y la reparación, consulta el Manual de servicio del Nellcor Puritan Bennett NPB-40. Aparte de las pilas, este modelo tiene cinco componentes sustituibles: la parte inferior de la carcasa, la placa de circuito impreso (PCB) de la CPU, la placa de circuito impreso (PCB) LCB, la tapa del compartimento de las pilas y la parte superior de la carcasa con el teclado del panel frontal.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • Altura: 15.75 cm (6.2 in)
  • Anchura: 7.5 cm (2.95 in)
  • Profundidad: 3.8 cm (1.5 in)
  • Peso (con pilas): 0.3 kg (11 oz.)
Rango de medición:
  • SpO2 del 1 % al 100 %
  • Frecuencia del pulso 0, de 20 a 300 latidos por minuto (bpm)
  • Rango de perfusión del 0.03 % al 20 %
Sistema eléctrico:
  • Tipo: 4 pilas alcalinas AA
  • Voltaje: 1.5 voltios CC (cada una)
Batería:
  • Tipo: Cuatro pilas alcalinas de 1.5 V tamaño «AA»
  • Capacidad de la batería: Normalmente 19 horas con cuatro pilas alcalinas desechables nuevas
Entorno:
  • Temperatura de funcionamiento
    • Instrumento: 0 a 55 °C
    • Sensor: Dentro del rango fisiológico para la precisión especificada
  • Temperatura de transporte / almacenamiento
    • -40 a 70 °C, 15-95 % HR
  • Humedad
    • Funcionamiento: 15-95 % sin condensación
    • Almacenamiento (sin embalaje): 15-95 % sin condensación en un rango de temperatura de -20 °C a 60 °C
  • Altitud
    • Funcionamiento: -390 m a 3,658 m (-1280 ft. a 12,000 ft.) [1060 hPa a 650 hPa]
    • Almacenamiento: -457 m a 4,573 m (-1500 ft. a 15,000 ft.) [1070 hPa a 572 hPa]
Información adicional
Página del producto Nellcor NPB-40
Piezas de repuesto del Nellcor NPB-40
Manual del usuario del Nellcor NPB-40
NPB-40 Pulsioxímetro Portátil Manual del usuario
Manual del operador del pulsioxímetro portátil NPB-40
Manual de instrucciones del pulsioxímetro portátil NPB-40
Nellcor OxiMax NPB-40 Saturimetro portatile — Manual del usuario
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 704
