Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-75 es un oxímetro de pulso y capnógrafo fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para monitorizar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la fabricación de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El capnógrafo/oxímetro de pulso NPB-75 se utiliza para medir de forma continua el dióxido de carbono al final de la corriente espiratoria, la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso y la frecuencia respiratoria del paciente. Este monitor es adecuado para su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Está diseñado para uso hospitalario y móvil, siempre que el dispositivo esté protegido de una humedad excesiva. El NPB-75 funciona mediante una batería recargable de hidruro metálico de níquel o con alimentación de CA.
El capnógrafo/oxímetro de pulso NPB-75 se maneja mediante un teclado de cuatro teclas. El panel frontal incluye un interruptor de encendido/apagado, un botón de Silencio de alarma/Menú de alarma, un botón de Contraste/Cambio de valor, un botón de Evento/Inicio y un botón de Siguiente/Menú.
El nombre del modelo «NPB-75» está impreso en la esquina superior izquierda de la cara frontal del monitor. El panel frontal del monitor incluye dos campos numéricos que pueden mostrar tres dígitos cada uno utilizando una pantalla gráfica LED de siete segmentos. El campo numérico de la izquierda muestra el dióxido de carbono al final de la corriente espiratoria. El campo numérico de la derecha muestra la saturación de oxígeno del paciente como porcentaje. Una pantalla gráfica LCD con retroiluminación presenta la frecuencia respiratoria del paciente, la frecuencia del pulso y un gráfico de la saturación de oxígeno del paciente a lo largo del tiempo.
Especificaciones Técnicas
FÍSICAS
  • Tamaño: 206 mm al. x 88 mm an. x 52.5 mm prof. (8.11" al. x 3.46" an. x 2.06" prof.)
  • Peso: 850 gramos (1.87 lb.) (incluida la batería)
  • Emisión de ruido: máximo 45 dB(a)
AMBIENTALES
  • Temperatura
    • Funcionamiento: 0 oC a 45 oC (32 oF a 113 oF)
    • Almacenamiento: -35 oC a 70 oC (-31 oF a 158 oF)
  • Humedad relativa: 10 a 95 % (sin condensación)
  • Presión y altitud (para funcionamiento y almacenamiento)
    • Presión: 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitud: -380 m a 4,570 m (-1,250 ft. a 15,000 ft.)
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
  • El monitor fue diseñado para cumplir con las normas EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (sensores)
RENDIMIENTO
  • Capnógrafo
    • Tasa de muestreo: 50 ±7.5 ml/min.
    • Rango de CO2: 0-99 mmHg (0-13.2 kPa y 0-13.0 Vol%) al nivel del mar
    • Frecuencia respiratoria: 0-150 respiraciones/min.
    • Tiempo de calentamiento: 30 segundos (típico)
    • Tiempo de subida: 190 ms para modo neonatal con adaptador de tubo endotraqueal de espacio muerto bajo; 240 ms para modo adulto con adaptador de vía aérea Microstream
    • Tiempo de respuesta del sistema: 2.45 segundos (típico), 2.9 segundos máximo (incluye tiempo de retardo y tiempo de subida)
    • Presión ambiente: compensada internamente - automática
    • Alarmas: EtCO2 alto, EtCO2 bajo, FiCO2 alto, Sin respiración.
  • Oxímetro de pulso
    • Rangos de visualización
      • Rango de saturación SpO2: 0-100% SpO2
      • Precisión de la saturación: (% SpO2, ±1 SD)
        • Adultos
          • 70-100% ±2 dígitos
          • 0 - 69% No especificado
        • Neonatos
          • 70-100% ±3 dígitos
    • Rango de frecuencia del pulso: 20-250 latidos por minuto (bpm)
    • Precisión de la frecuencia del pulso: ± 3 bpm
    • Alarmas: SpO2 alto, SpO2 bajo, pulso alto, pulso bajo
ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN
  • Fuente de alimentación externa: Adaptador de grado médico de 12V CC
  • Fuente de alimentación interna: Batería recargable de Ni-MH de 7.2V 2100 mA/h (diseñada para funcionamiento continuo)
  • Tiempo de funcionamiento (carga completa): Entre 3 y 6 horas dependiendo de la gestión de la energía.
  • Período de recarga: Aproximadamente 4.5 horas de recarga interna
  • Tipo de cargador: Interno
COMPONENTES E INTERFAZ DE USUARIO
  • Pantallas
    • Pantalla gráfica LCD: (128 x 64 puntos) con retroiluminación LED, dimensiones 75 mm x 53 mm.
    • Dos campos numéricos: 3 dígitos cada uno, utilizando una pantalla gráfica LED de 7 segmentos de 22 mm x 14 mm.
    • Barra de alarma de dos colores: amarillo, rojo
  • Controles e indicadores
    • Panel frontal: interruptor de encendido/apagado; botón de Silencio de alarma/Menú de alarma; botón de Contraste/Cambio de valor; botón de Evento/Inicio; botón de Siguiente/Menú.
  • Conexiones
    • Panel frontal: Conector de entrada de CO2
    • Panel superior: Zócalo de entrada de SpO2
    • Panel trasero: Conector de abrazadera, botón de liberación de batería
    • Panel lateral: Puerto del adaptador de comunicación/fuente de alimentación, conector de salida de gas
Información adicional
Página del producto Nellcor NPB-75
Manuales y especificaciones del Nellcor NPB-75
Nellcor NPB-75 en eBay
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 492
