Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-295 es un oxímetro de pulso portátil fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para controlar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El modelo NPB-295 está diseñado para el monitoreo continuo de la frecuencia del pulso y la saturación arterial de oxígeno del paciente. Puede utilizarse en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Este oxímetro de pulso se puede usar en entornos domésticos, hospitales y centros de tipo hospitalario, y durante el transporte intrahospitalario. El oxímetro de pulso NPB-295 puede funcionar con su batería interna recargable o con alimentación de CA.
La saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso se presentan en la pantalla digital del monitor. Se utiliza una forma de onda pletismográfica o una barra de intensidad de pulso de 10 segmentos para indicar la intensidad del pulso. Mediante cuatro teclas programables en la parte frontal del monitor, los usuarios pueden acceder a la información de tendencias, elegir el idioma, seleccionar un límite de alarma que se deba modificar, ajustar el reloj interno y cambiar los protocolos de comunicación.
El oxímetro de pulso NPB-295 incluye el nombre "NELLCOR PURITAN BENNETT" impreso en letras mayúsculas sobre la pantalla del dispositivo. El número de modelo, "NPB-295", también está impreso sobre la pantalla del monitor. En la esquina superior izquierda de la parte frontal del monitor se encuentra un puerto para el sensor de saturación de oxígeno. El altavoz del monitor está ubicado en la esquina inferior izquierda de la cubierta frontal del modelo.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
- Diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad de: UL 2601-1 CSA-C22.2 N.º 601-1-M90, IEC 601-1 (Clase I, tipo BF), ISO 9919, EMC según EN 60601-1-2.
ELÉCTRICO
- Clase de protección: Clase I: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
- Grado de protección: Tipo BF: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.26
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Batería:
- Tipo: Recargable, de plomo-ácido sellada, interna
- Tiempo de funcionamiento: 8 horas mínimo con una batería nueva y completamente cargada en las siguientes condiciones: sin alarmas, sin dispositivos de salida analógicos o seriales conectados y sin retroiluminación
- Periodo de recarga:
- 14 horas para carga completa (en modo de espera)
- 18 horas para carga completa (en uso)
- Fusibles:
- 2 unidades de 5 x 20 mm
- Acción lenta 0.5 amperios, 250 voltios
- Alimentación de CA
- Seleccionable mediante interruptor
- 100-120 voltios CA, 50/60 Hz o
- 200-240 voltios CA, 50/60 Hz
- 20 VA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Dimensiones: 8.4 cm al. x 26.4 cm an. x 17.3 cm prof. (3.3 x 10.4 x 6.8 pulgadas)
- Peso: 2.6 kg (5.7 libras)
MEDIOAMBIENTAL
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (+41 °F a +104 °F)
- Temperatura de almacenamiento
- Empaquetado: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Desempaquetado: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Altitud de funcionamiento: -390 m a +3,658 m (-1,280 pies a +12,000 pies)
Humedad relativa: 15 % HR a 95 % HR, sin condensación
ALARMAS: Rango del límite de alarma
- % Saturación: 20-100 %
- Pulso: 30-250 lpm
AJUSTES PREDETERMINADOS DE FÁBRICA
- Duración del silencio de alarma: 60 segundos
- Restricción del silencio de alarma: Desactivada con recordatorio
- Volumen de la alarma: Nivel 5
- Velocidad en baudios: 9600
- Contraste: Rango medio
- Modo de puerto de datos: ASCII
- Pantalla: Pletismográfica
- Idioma: Inglés
- Polaridad de llamada de enfermera: Positiva (NCALL+)
- Volumen de pitido de pulso: Nivel 4
- Frecuencia de pulso alta: 170 lpm
- Frecuencia de pulso baja: 40 lpm
- SpO2 alta: 100 %
- SpO2 baja: 85 %
- Tendencia: Saturación
RENDIMIENTO
- Rango de medición:
- SpO2: 0-100 %
- Pulso/Frecuencia cardíaca: 20-250 lpm
- Precisión de SpO2
- Adulto:
- 70-100 % ± 2 dígitos
- 0-69 % no especificado
- Neonatal:
- Adulto:
Información adicional
Manual del usuario del Nellcor NPB-295
Página del producto Nellcor NPB-295
Batería de reemplazo para Nellcor NPB-295
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
