Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-290 es un oxímetro de pulso fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para monitorizar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El modelo NPB-290 está diseñado para monitorizar de forma continua la frecuencia del pulso y la saturación funcional de oxígeno de la hemoglobina arterial del paciente. Es adecuado para su uso con pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Este modelo está diseñado para su uso en el hogar, el hospital y en todo tipo de instalaciones hospitalarias. Cuando se alimenta mediante su batería interna, este monitor también se puede utilizar durante el transporte intrahospitalario.
El oxímetro de pulso produce alarmas audibles y visibles cuando una variable se mueve fuera de los límites preestablecidos. Los usuarios pueden silenciar las alarmas audibles presionando un botón junto a la pantalla del monitor. El operador puede ajustar los límites de alarma alto y bajo para la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno mediante las cuatro teclas de función en la parte frontal del monitor. Una pantalla digital indica la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso del paciente. Una barra LED de 10 segmentos muestra la amplitud del pulso del paciente.
El oxímetro de pulso NPB-290 incluye el nombre "NELLCOR PURITAN BENNETT" impreso en letras mayúsculas sobre la pantalla del dispositivo. El número de modelo, "NPB-290", también está impreso sobre la pantalla del monitor. Un puerto para sensor de saturación de oxígeno está colocado en la esquina superior izquierda de la parte frontal del monitor. El altavoz del monitor está ubicado en la esquina inferior izquierda de la cubierta frontal del modelo.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
- Diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad de: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Clase I, tipo BF), ISO 9919, EMC según EN 60601-1-2.
ELÉCTRICO
- Clase de protección: Clase I: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
- Grado de protección: Tipo BF: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.1.25
- Modo de funcionamiento: Continuo
- Batería
- Tipo: Recargable, de plomo-ácido sellada, interna
- Tiempo de funcionamiento: 8 horas mínimo con una batería nueva y completamente cargada, y sin alarmas activas
- Período de recarga:
- 14 horas para carga completa en modo de espera
- 18 horas mientras está en uso
- Fusibles
- 2 de 5 x 20 mm cada uno
- Acción lenta, 0.5 amperios, 250 voltios
- Alimentación de CA
- Seleccionable mediante interruptor
- 100-120 voltios CA, 50/60 Hz o
- 200-240 voltios CA, 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
- Dimensiones: 8.4 cm al. x 26.4 cm an. x 17.3 cm prof. (3.3 in. al. x 10.4 in. an. x 6.8 in. prof.)
- Peso: 2.5 kg (5.5 lb)
AMBIENTAL
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (+41 °F a +104 °F)
- Temperatura de almacenamiento
- Empaquetado: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
- Desempaquetado: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
- Presión atmosférica de funcionamiento: 700 hPa a 1060 hPa (20.65 in Hg a 31.27 in Hg)
- Humedad relativa: 15 % HR a 95 % HR, sin condensación
ALARMAS: Rango del límite de alarma
- % Saturación: 20–100 %
- Frecuencia del pulso: 30–250 lpm
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA
- Comportamiento de silencio de alarma: Apagado con recordatorio
- Duración del silencio de alarma audible: 60 segundos
- Volumen de alarma audible: Nivel 5
- Velocidad en baudios: 9600
- Protocolo de comunicación: Modo de salida en serie ASCII
- Alarma de frecuencia de pulso alta: 170 lpm
- Alarma de frecuencia de pulso baja: 40 lpm
- Volumen del pitido de pulso: Nivel 4
- Alarma SpO2 alta: 100 %
- Alarma SpO2 baja: 85 %
RENDIMIENTO
- Rango de medición
- SpO2: 0–100 %
- Frecuencia de pulso/cardíaca: 20–250 lpm
- Precisión
- SpO2
- Adulto:
- 70–100 % ± 2 dígitos
- 0–69 % no especificado
- Neonatal:
- 70–100 % ± 3 dígitos
- Adulto:
- SpO2
Información adicional
Manual del operador del Nellcor NPB-290
Manual del usuario del Nellcor NPB-290
Batería de reemplazo del Nellcor NPB-290
Manual del operador del oxímetro de pulso Nellcor NPB-290
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Anleitung zum Speichern von Einstellungen
