Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-195 es un oxímetro de pulso portátil fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para controlar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El NPB-195 está destinado a la medición continua de la saturación funcional de oxígeno en la hemoglobina arterial y la frecuencia del pulso del paciente. Se utiliza una forma de onda pletismográfica o una barra de diez segmentos para indicar la intensidad del pulso. La frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno se muestran digitalmente. Está diseñado para su uso con pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Este modelo se puede utilizar en hospitales o centros hospitalarios, durante el transporte intrahospitalario y en hogares. El modelo NPB-195 funciona con alimentación de CA o con una batería interna recargable.
El oxímetro de pulso NPB-195 incluye el nombre «NELLCOR PURITAN BENNETT» impreso en letras mayúsculas sobre la pantalla del dispositivo. El número de modelo, «NPB-195», también está impreso sobre la pantalla del monitor. Con cuatro teclas programables en la parte frontal del monitor, el operador puede elegir el idioma, ajustar el reloj interno, acceder a información sobre tendencias, establecer límites de alarma y cambiar los protocolos de comunicación.
Para obtener información sobre la resolución de problemas, el desmontaje y la reparación, consulta el Manual de servicio del Nellcor Puritan Bennett NPB-195. Los problemas comunes incluyen fallo al encender, apagado aleatorio, falta de respuesta de los botones, pantalla que no responde, lecturas erróneas y fallo del puerto serie.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
  • Diseñado para cumplir los requisitos de seguridad de: UL 2601-1 CSA-C22.2 N.º 601-1-M90, IEC 601-1 (Clase I, tipo BF), ISO 9919, EMC según EN 60601-1-2.
ELÉCTRICO
  • Clase de protección: Clase I: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.4
  • Grado de protección: Tipo BF: según I.E.C. 601-1, cláusula 2.2.26
  • Modo de funcionamiento: Continuo
  • Batería:
    • Tipo: Plomo-ácido sellada y recargable, interna
    • Tiempo de funcionamiento: 6 horas mínimo con una batería nueva y totalmente cargada sin retroiluminación ni alarmas
    • Periodo de recarga:
      • 14 horas para una carga completa (en espera)
      • 18 horas para una carga completa (en uso)
  • Fusibles: 2 de 5 x 20 mm, 0.5 amperios 250 voltios
Alimentación de CA
  • Seleccionable mediante interruptor
    • 100-120 V CA 50/60 Hz o
    • 200-240 V CA 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones: 8.4 cm Al x 26.4 cm An x 17.3 cm Prof.
Peso: 2.6 kg
AMBIENTAL
  • Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C (+41°F a +104°F)
  • Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
  • Altitud de funcionamiento: -390 m a +3,048 m (-1,280 ft. a +10,000 ft.)
  • Humedad relativa: 15 % HR a 95 % HR, sin condensación
ALARMAS
  • Rango del límite de alarma
    • % Saturación: 20–100 %
    • Pulso: 30–250 lpm
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA
  • SpO2 alta: 100 %
  • SpO2 baja: 85 %
  • Frecuencia del pulso alta: 170 lpm
  • Frecuencia del pulso baja: 40 lpm
  • Volumen de la alarma: Nivel 5
  • Duración del silencio de la alarma: 60 segundos
  • Restricción de silencio de la alarma: Desactivado con recordatorio
  • Volumen del pitido del pulso: Nivel 4
  • Velocidad en baudios: 9600
  • Pantalla: Plet
  • Tendencia: Saturación
  • Contraste: Rango medio
  • Idioma: Inglés
RENDIMIENTO
  • Rango de medición
    • SpO2: 0–100 %
    • Pulso/Frecuencia cardíaca: 30–250 lpm
  • Precisión:
    • SpO2
      • Adulto:
        • 70–100 % ± 2 dígitos
        • 0–69 % sin especificar
      • Neonato:
        • 70–100 % ± 3 dígitos
  • Frecuencia del pulso (derivada ópticamente): 20–250 lpm ± 3 lpm
Información adicional
Página del producto Nellcor NPB-195
Batería de reemplazo para Nellcor NPB-195 en Amazon.com
Manual de servicio del Nellcor NPB-195
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 486
