Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor Puritan Bennett NPB-190 es un oxímetro de pulso fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos utilizados para monitorear la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno.
El NPB-190 está destinado a la medición continua de la frecuencia del pulso del paciente y la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial. Es apto para su uso con pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Este modelo está diseñado para utilizarse en el hogar y en todo tipo de instalaciones hospitalarias. Cuando se alimenta mediante su batería interna, este monitor también puede utilizarse durante el transporte intrahospitalario.
Las pantallas digitales indican la saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso del paciente. Una barra LED de 10 segmentos muestra la amplitud del pulso del paciente. Las alarmas se producen cuando una variable se mueve fuera de los límites definidos por el operador. El operador puede ajustar los límites de alarma alto y bajo para la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno.
El oxímetro de pulso NPB-190 incluye el nombre «NELLCOR PURITAN BENNETT» impreso en letras mayúsculas sobre la pantalla del dispositivo. El número de modelo, «NPB-190», también está impreso sobre la pantalla del monitor. Este modelo funciona tanto con alimentación de CA como con una batería interna recargable.
Para obtener información sobre la resolución de problemas, el desmontaje y la reparación, consulta el Manual de servicio del Nellcor Puritan Bennett NPB-190. Los problemas comunes se clasifican habitualmente en alimentación, botones, pantalla/alarmas, rendimiento operativo y puerto serie.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
  • Diseñado para cumplir con los requisitos de seguridad de: UL 2601-1 CSA-C22.2 n.º 601-1-M90, IEC 601-1 (Clase I, tipo BF)
  • EMC según EN60601-1-2
ELÉCTRICO
  • Clase de protección: Clase I: según IEC 601-1, cláusula 2.2.4
  • Grado de protección: Tipo BF: según IEC 601-1, cláusula 2.2.25
  • Modo de funcionamiento: Continuo
  • Batería
    • Tipo: Recargable, de plomo-ácido sellada, interna
    • Tiempo de funcionamiento: 12 horas como mínimo con una batería nueva completamente cargada
    • Periodo de recarga: 14 horas para una carga completa
  • Fusibles:
    • 2 de 5 X 20 mm cada uno
    • De acción lenta. 0.5 amperios, 250 voltios
  • Alimentación de CA
    • Seleccionable mediante interruptor:
      • 100-120 VCA 50/60 Hz o
      • 200-240 VCA 50/60 Hz
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • Dimensiones: 8.4 cm de alto x 26.4 cm de ancho x 17.3 cm de profundidad
  • Peso: 2.5 kg
AMBIENTAL
  • Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C (+41 °F a +104 °F)
  • Temperatura de almacenamiento:
    • En caja: -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
    • Sin caja: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
  • Presión atmosférica de funcionamiento: 700 hPa a 1060 hPa (20.65 inHg a 31.27 inHg)
  • Humedad relativa: 15 % HR a 95 % HR, sin condensación
ALARMAS
  • Rango de límite de alarma
    • % de saturación: 20–100 %
    • Frecuencia del pulso: 30–250 lpm
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE FÁBRICA
  • Alarma alta de SpO2: 100 %
  • Alarma baja de SpO2: 85 %
  • Alarma de frecuencia de pulso alta: 170 lpm
  • Alarma de frecuencia de pulso baja: 40 lpm
  • Volumen de alarma audible: Nivel 5
  • Duración del silencio de alarma audible: 60 segundos
  • Volumen del pitido de pulso: Nivel 4
  • Protocolo de comunicación: Modo de salida serie ASCII
  • Comportamiento del silencio de alarma: Desactivado con recordatorio
  • Velocidad en baudios: 9600
RENDIMIENTO
  • Rango de medición
    • SpO2: 0–100 %
    • Pulso/frecuencia cardíaca: 20–250 lpm
  • Precisión de SpO2
    • Adultos:
      • 70–100 % ± 2 dígitos
      • 0–69 % no especificado
    • Neonatos:
      • 70–100 % ± 3 dígitos
Información adicional
Manual del operador del Nellcor NPB-190
Batería de reemplazo para Nellcor NPB-190 en Amazon.com
Manual de servicio del Nellcor NPB-190
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Instrucciones para guardar los ajustes
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 588
