Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas es un oxímetro de pulso fabricado por la división Nellcor de Mallinckrodt. También se le llama OxiMax N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas. Los oxímetros de pulso son dispositivos no invasivos que se utilizan para controlar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la producción de oxímetros de pulso y monitores de oxígeno. El Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas es idéntico al oxímetro de pulso Nellcor N-600x, pero incluye un Sistema de Gestión de Alarmas con tecnología OxiMax.
El OxiMax N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas está diseñado para controlar continuamente la frecuencia del pulso del paciente y la saturación funcional de oxígeno de la hemoglobina arterial. Es adecuado para su uso con pacientes adultos, pediátricos y neonatales en hospitales, transporte intrahospitalario, centros de tipo hospitalario y entornos domésticos.
La función de alerta OxiMax SPD está diseñada para detectar patrones de desaturación que indican una reducción repetitiva del flujo de aire a través de la vía aérea superior del paciente y hacia los pulmones. El modelo N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas es compatible con una gama de sensores de oximetría de pulso OxiMax.
Este oxímetro de pulso incluye el nombre «NELLCOR» impreso en letras mayúsculas en la esquina superior izquierda de la cara frontal del dispositivo. El nombre del modelo, «OxiMax N-600x», está impreso en la esquina superior derecha de la cara frontal del monitor.
Para obtener información sobre mantenimiento preventivo, resolución de problemas y reparaciones, consulta el Manual de servicio del Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas.
Especificaciones Técnicas
RENDIMIENTO
  • RANGO DE MEDICIÓN:
    • SpO2: 1 % a 100 %
    • Frecuencia del pulso: 20 a 250 latidos por minuto (lpm)
    • Rango de perfusión: 0.03 % a 20 %
PRECISIÓN:
  • Saturación (% SpO2 ± 1 DE):
  • 70 % a 100 % ± 2 dígitos
  • 60 % a 80 % ± 3 dígitos
  • Perfusión baja: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
  • Frecuencia del pulso: 20 a 250 lpm ± 3 dígitos
  • Perfusión baja: 20 a 250 lpm ± 3 dígitos
SISTEMA ELÉCTRICO:
  • INSTRUMENTO:
  • Requisitos de alimentación: 100 a 120 VCA, 200 a 240 VCA, 50/60 Hz, 20 VA
    • Clasificación del fusible: 0.5 amperios
  • BATERÍA:
    • Tipo: Batería interna de plomo-ácido sellada
    • Capacidad de la batería: Normalmente 7 horas con una batería nueva completamente cargada
    • Tiempo de carga: 8-12 horas
CONDICIONES AMBIENTALES:
  • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
  • Instrumento: 5 °C a 40 °C
  • Temperatura de transporte/almacenamiento (en caja de envío): -20 °C a 70 °C
    • Humedad de funcionamiento: 15 % a 95 % sin condensación
    • Altitud de funcionamiento: -1,280 pies a 12,000 pies
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
  • Peso: 5.7 lb (2.6 kg)
  • Tamaño: 3.3 pulgadas de alto x 10.4 pulgadas de ancho x 6.8 pulgadas de profundidad (8.4 cm x 26.4 cm x 17.3 cm)
CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO:
  • IEC 60601-1
  • ISO 9919
  • CSA 601.1
  • EN/IEC 60601-1-2 (2ª ed.)
  • UL 2601-1
  • IPX1
  • EN865
CUMPLIMIENTO DE EMISIONES:
  • EN55011, Grupo 1, Clase B
SALIDA:
  • Salida digital EIA-232 y RS-422 del puerto serie
  • Protocolo de salida de comunicaciones OxiNet
  • Capacidad de llamada a enfermería
  • Salida analógica (0-1 V); SpO2, frecuencia del pulso y forma de onda pletismográfica
PANTALLAS/INDICADORES:
  • Pantalla gráfica LCD de alta calidad
  • Indicadores visuales: Búsqueda de pulso, alarmas audibles silenciadas o desactivadas, indicador de interferencia, batería baja y carga de batería, indicador de combustible de batería, sensor desactivado, sensor desconectado, datos en sensor y reloj de gestión de alarmas SatSeconds
ALARMAS:
  • Alarmas audibles y visuales para saturación y frecuencia de pulso alta/baja
  • Ajustes de gestión de alarmas SatSeconds: 10, 25, 50, 100 o APAGADO
  • Indicadores de advertencia audibles y visuales para batería baja
  • Alarma audible de desconexión de sensor y alarma de sensor desactivado
  • Límites de alarma de saturación y frecuencia de pulso mostrados
  • Altavoz de respaldo con tonos de alarma escalonados
ACCESORIOS OPCIONALES:
  • Opciones de montaje GCX
  • Cables de interfaz
  • Estuches de transporte
Información Adicional
Procedimiento de actualización y activación del Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas
Página del producto Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas
Folleto del Nellcor N-600x con Sistema de Gestión de Alarmas
Manual de instrucciones del pulsioxímetro Nellcor OxiMax N-600x
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 377
