Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El pulsioxímetro y capnógrafo de cabecera Nellcor es un pulsioxímetro fabricado por la división Nellcor de Medtronic. A veces se hace referencia a él por su número de modelo, PM100N. Los pulsioxímetros son dispositivos no invasivos que se utilizan para monitorizar la saturación de oxígeno de un paciente. La división Nellcor se centra principalmente en la fabricación de pulsioxímetros y monitores de oxígeno.
El modelo PM100N es un pulsioxímetro y capnógrafo portátil utilizado para monitorizar la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono al final de la corriente espiratoria, la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno. Este dispositivo es adecuado para la monitorización continua de pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Puede utilizarse en entornos hospitalarios y móviles, siempre que la máquina esté protegida de una humedad excesiva. El monitor se alimenta mediante corriente alterna (CA) o mediante un paquete de baterías recargables de hidruro metálico de níquel.
El pulsioxímetro PM100N se maneja mediante un teclado de cuatro teclas. Dos pantallas digitales LED de 7 segmentos muestran los valores medidos de dióxido de carbono al final de la corriente espiratoria y de saturación de oxígeno. Una pantalla gráfica LCD muestra la frecuencia respiratoria, la frecuencia del pulso y el capnógrafo del paciente. El dispositivo puede funcionar en los tres modos siguientes: Estándar, Atención domiciliaria y Estudio del sueño. El modo Estándar está diseñado para el uso hospitalario y el transporte intrahospitalario. El modo de Atención domiciliaria está diseñado para la monitorización en el hogar por parte de cuidadores. El modo de Estudio del sueño incluye señales acústicas y visuales silenciadas para su uso durante estudios del sueño.
El pulsioxímetro PM100N incluye el nombre «Nellcor» impreso en la parte frontal del dispositivo. El número de modelo y otras especificaciones suelen estar impresos en la parte superior o lateral del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones:
    • Anchura: 25.5 cm
    • Altura: 8.2 cm
    • Profundidad: 15.5 cm
  • Peso: 1.36 kg
  • Rendimiento
    • Rango de medición: SpO2: 1 % a 100 %
    • Frecuencia del pulso: 20 a 250 pulsaciones por minuto (ppm)
    • Amplitud del pulso: 0.03 % a 20 %
  • Precisión de la medición
    • Saturación
      • Adulto: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Saturación baja en adultos y neonatos: 60 % a 80 % ± 3 dígitos
      • Neonato: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Perfusion baja: 70 % a 100 % ± 2 dígitos
      • Adulto y neonato con movimiento: 70 % a 100 % ± 4 dígitos
      • Adulto y neonato: 20 a 250 ppm ± 3 dígitos
      • Perfusion baja: 20 a 250 ppm ± 3 dígitos
      • Adulto y neonato con movimiento: 20 a 250 ppm ± 5 dígitos
  • Sistema eléctrico
    • Requisitos de alimentación del instrumento: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 45 VA
    • Clasificación del fusible:
      • Acción rápida: 2 A 32 VCA/CC
      • Acción rápida: 500 mA 32 VCA/50 CC
    • Batería
      • Tipo: Ion-litio
      • Capacidad de la batería: Mínimo de cinco horas utilizando una batería nueva y completamente cargada sin alarmas
  • Condiciones ambientales
    • Temperatura de funcionamiento
      • Instrumento: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
      • Temperatura de transporte/almacenamiento (en caja de envío): -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
    • Humedad de funcionamiento: 15 % a 93 % sin condensación
    • Altitud de funcionamiento: -170 m a 4877 m (-557 pies a 16 000 pies)
  • Salida
    • Descarga de datos de tendencia vía cable o USB para archivo o análisis de datos
  • Pantalla/Indicadores
    • Indicador de amplitud de pulso (ocho segmentos)
    • Indicadores visuales: Búsqueda de pulso, alarmas sonoras silenciadas o desactivadas, indicador de interferencia, carga de batería y reloj de gestión de alarmas SatSeconds, forma de onda pletismográfica
  • Alarmas
    • Gestión de alarmas SatSeconds
    • Alarmas audibles y visuales para saturación y frecuencia de pulso alta/baja, batería baja, sensor desactivado y sensor desconectado
    • Categorías: Estado del paciente y estado del sistema
    • Prioridades: Baja, media y alta
    • Notificación: Audible y visual
    • Configuración: Predeterminada, institucional y última configuración
    • Retraso del sistema de alarma: < 10 s
  • Modos disponibles
    • Estándar: Hospital, centros de tipo hospitalario y transporte intrahospitalario.
    • Atención domiciliaria: Monitorización simplificada para uso en el hogar por parte de cuidadores
    • Estudio del sueño: Señales audibles y visuales silenciadas para ayudar en los estudios del sueño
  • Conectividad
    • Admite exportación de datos de tendencia mediante cable y USB a un ordenador personal externo para su archivo o análisis
    • Capacidad de llamada a enfermería
Información adicional
Página del producto Pulsioxímetro y capnógrafo de cabecera Nellcor
Manual del operador del pulsioxímetro y capnógrafo de cabecera Nellcor
Especificaciones del pulsioxímetro y capnógrafo de cabecera Nellcor
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 505
