Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Fuente de alimentación fantasma de 48V de 1 canal de Neewer con adaptador, cable de micrófono XLR de 3 pines extra para cualquier equipo de grabación de música con micrófono de condensador (2.4 metros)
Estado del artículo: Nuevo
Marca: neewer
Fabricante: Neewer
Número de modelo del artículo: 40085860
Tamaño: 1 unidad
Información del producto
- Proporciona una alimentación fantasma de 48V confiable para micrófonos de condensador y transfiere la señal de sonido a la placa de sonido en una carcasa de plástico compacta y duradera.
- Entrada y salida XLR universal, compatible con todo tipo de equipos de grabación de música con micrófono. Incluye un cable de audio XLR con conectores XLR macho y hembra de alta calidad.
- Cuenta con una unidad de un solo canal con entradas y salidas de micrófono balanceadas para conectar en línea con el micrófono y el mezclador.
- Interruptor de encendido/apagado e indicador LED para facilitar el funcionamiento. Se incluye un adaptador. Fácil de usar e ideal para su uso en escenarios y estudios.
- Nota: La alimentación fantasma proporciona un voltaje de 48V al micrófono de condensador, pero no mejora la calidad del sonido del micrófono ni aumenta el volumen normal; el micrófono, el filtro antipop, el soporte para micrófono y el cable de micrófono de 3.5mm a XLR hembra que aparecen en la imagen no están incluidos.
Descripción:
La fuente de alimentación fantasma de 48V de Neewer proporciona una alimentación fantasma de 48V confiable para micrófonos de condensador en una carcasa de plástico compacta y duradera.
Disfruta de un rendimiento de audio con ruido ultrabajo y respuesta de frecuencia completa.
Los componentes de alta calidad y la construcción resistente garantizan que esta fuente de alimentación soportará la prueba y funcionará en todas las ocasiones.
Interruptor de encendido/apagado e indicador LED.
Especificaciones:
Voltaje de entrada: 110V
Material: Carcasa de plástico
Tamaño de la fuente de alimentación: 10 x 8.8 x 4.1 cm
Contenido del paquete:
1 * Fuente de alimentación fantasma de 48V
1 * Adaptador
1 * Cable de audio XLR
[deleted]
Miembro Desde 07/13/18
4,656 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,432
