Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
Presentado al público en octubre de 2006, el Motorola WT4000 fue un ordenador móvil corporal diseñado para que lo llevara el usuario, sujeto a la muñeca o a la cadera, junto con un escáner opcional montado en los dedos o en el dorso de la mano.
Aunque el WT4000 se diseñó principalmente para la captura de datos y la gestión de inventario, cuenta con un sello IP54 para protegerlo del polvo y el agua, puede resistir varias caídas de 1.2 m sobre hormigón y puede funcionar a temperaturas de hasta -20 °C.
Especificaciones Técnicas
Información general
  • Opciones de color: Gris
  • Teclado: Alfanumérico de 23 teclas con entrada alfanumérica heredada o estilo teléfono móvil.
  • Factor de forma: Ordenador corporal
  • Años de producción: 2006 - 2013
Dimensiones físicas
  • Peso: 320.3 g con batería
  • Longitud: 142 mm
  • Ancho: 93 mm
  • Altura: 26 mm
Energía
  • Tipo de batería: Iones de litio (Li-Ion)
  • Amperios-hora: 2330 mAh o 4600 mAh en extendida
  • Voltaje: 3.7 V
Sistema operativo
  • SO: Windows CE 5.0 Professional
Conjunto de chips
  • Procesador: Intel XScale PXA270 de 520 MHz
  • Opciones de memoria:
    • 64 MB
    • 128 MB
    • 128 MB de Flash ROM
Pantalla
  • Tamaño de pantalla: LCD TFT de 2.8"
  • Resolución: 320 x 240 QVGA
Interfaz
  • USB
  • Bluetooth v1.2
  • 802.11 a/b/g
  • Micrófono
  • Altavoz
  • Montaje en mano/Escáner láser de anillo
Resistencia ambiental
  • Temperatura de funcionamiento: -20° a 50° C
  • Humedad: 5% a 95% sin condensación
  • Resistencia a caídas: 1.22 m sobre hormigón
Características
  • Interfaces USB Batch y 802.11a/b/g
  • Procesador Intel XScale PXA270 de 520 MHz
  • Ejecuta Windows CE 5.0 Pro
  • Bluetooth para comunicaciones VOIP y preparación de pedidos por voz
Información adicional
Cartera de productos y servicios de movilidad empresarial — Tabla de un vistazo
Hoja de especificaciones del lector manos libres 1D/2D con y sin cable Motorola RS507
Motorola Série WT4000 Terminal mains libres — Fiche technique
摩托罗拉 WT4000 系列佩戴式终端产品资料
Motorola RS507 Imager a mani libere 1D/2D con e senza fili — Scheda specifiche
Terminal portátil Motorola serie WT4000 — Hoja de especificaciones
Motorola Serie WT4000 Terminale portatile — Scheda specifiche
Motorola RS507 Hands-Free имидж-сканер, беспроводной или проводной — техническое описание
Motorola RS507 Imager manos libres, lectura 1D/2D con y sin cable — Hoja de especificaciones
Motorola RS507 Imageur mains libres câblé ou sans fil — Fiche technique
Motorola WT4000 Serisi Giyilebilir Terminal Özellik Sayfası
Resumen de la aplicación del sistema portátil manos libres Motorola serie WT4000
Motorola WT4000 シリーズ ウェアラブル ターミナル 仕様書
Motorola WT4000 系列穿戴型終端機產品簡介
Terminal portátil Motorola serie WT4000: hoja de especificaciones
Серия Motorola WT4000 — переносной терминал: брошюра
Motorola WT4000 sorozat hordható terminál — műszaki jellemzők adatlap
Terminal portátil Motorola serie WT4000 — hoja de especificaciones
Terminal portátil manos libres Motorola serie WT4000 — hoja de especificaciones
Motorola серия WT4000: переносной терминал hands-free — технические характеристики
Lector manos libres 1D/2D Motorola RS507 con y sin cable — Hoja de especificaciones
Hoja de especificaciones del lector manos libres 1D/2D Motorola RS507 con y sin cable
Motorola Serie WT4000 terminale a mani libere — Scheda specifiche
摩托罗拉 WT4000 系列免持式佩戴终端规格说明
Motorola Série WT4000 Terminal mains libres — fiche technique
Terminal portátil Motorola serie WT4000 — technische Daten
Motorola WT4000 系列穿戴型終端機規格表
Symbol WT4000 시리즈 착용식 단자 제품 사양서
Motorola WT4000 Serisi Giyilebilir Terminal — özellik sayfası
Especificaciones del terminal portátil Motorola serie WT4000
Motorola WT4000 シリーズ ウェアラブル ターミナル仕様書
Terminal portátil Motorola serie WT4000 — Technische Daten
Motorola WT4000 sorozat hordható terminál — műszaki adatlap
Motorola RS507 imageur mains libres 1D/2D câblé ou sans fil — fiche technique
Motorola RS507 Hands-Free — техническое описание проводного или беспроводного 1D/2D сканера
Guía del integrador del terminal portátil Motorola WT4070/90
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 566
