Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
154650-HD-JCS
Antecedentes e Identificación
El modelo MK Diamond MK-101 es una sierra para losetas mediana que puede cortar losetas de cerámica, porcelana y piedra. El MK-101 es idéntico al MK-101-24 pero no incluye un marco extendido. El MK-101 permite a los usuarios cortar azulejos de hasta 20 pulgadas de largo y un soporte integrado que permite al usuario configurar la sierra o transportarla. El MK-101 incluye un motor enfriado por ventilador de 1,5 caballos de fuerza que funciona a 3450 revoluciones por minuto. Puede acomodar ruedas de corte de perfil de 6, 8 y 10 pulgadas.
El modelo MK-101 cuenta con un poste de motor de posiciones múltiples y un cabezal de corte que permite al operador configurar la sierra para cortar baldosas pequeñas y grandes. La sierra incluye un sistema de distribución de agua incorporado que suministra agua a ambos lados de la hoja de corte. El sistema de agua reduce el polvo y la suciedad y también enfría la hoja de corte para reducir el desgaste. El eje de la hoja de la sierra se puede bloquear para facilitar la extracción y el reemplazo de la hoja. Incluye una barra guía cromada y un conjunto de rodamientos lineales para producir cortes más precisos. La sierra también incluye un recipiente de plástico blanco que recoge el agua usada cuando se corta en húmedo.
El modelo MK-101 se puede identificar por el nombre "MK" impreso en letras en negrita con forma de diamante y el número "101" en la parte delantera del mango principal de la sierra, en el protector de la hoja y en el recipiente de plástico blanco que se usa para reteniendo el refrigerante usado. La cubierta de la hoja de la sierra, el brazo del mango y la cubierta del motor son de color rojo o naranja.
Especificaciones técnicas
Voltaje: 120V
Caballos de fuerza: 1-1/2 hp
RPM de la hoja: 3450
Capacidad de la hoja: 10" (254 mm)
Tamaño del eje: 5/8" (16 mm)
Profundidad de corte: 3" (76 mm)
Largo de Corte: 20"
Cortes diagonales: Baldosa de 14"
Peso: 92 libras. (42 kg.)
LxAnxAl: 36" x 22" x 23"
LxAnxAl (mm): 914 x 559 x 584
Información adicional
- Página oficial del producto del cortador de azulejos Mk Diamond 154650-HD-JCS
- Manual del usuario del cortador de azulejos Mk Diamond 154650-HD-JCS
- Lista de piezas del cortador de azulejos Mk Diamond 154650-HD-JCS
Manual del propietario de la sierra de azulejos MK Diamond MK-101 Home Depot Rental con soporte JCS
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
