Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Historia y Diagnóstico
Historia General
-Anuncio comercial en caja de venta al por menor, 1988
Conocemos a Mitsubishi a menudo por sus coches, pero también son conocidos por producir bastante más que eso: minas de lápiz, carretillas elevadoras, aires acondicionados, incluso buques navales y aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Pero muy poca gente conoce el Mitsubishi mp286L, el cual, aunque no es su primer ordenador comercial (primero crearon los ordenadores domésticos MSX), sigue siendo su primera incursión en el mercado de portátiles empresariales.
Sin embargo, su entrada en el negocio no fue oportuna, ya que su lanzamiento en 1988 se produjo en medio del avance tecnológico hacia discos duros y RAM más rápidos y resistentes, junto con el advenimiento del medio más fiable de los CD. Esto, sumado a la competencia ya rígida, llevó a sus fabricantes de discos duros, Miniscribe, a participar en operaciones escandalosas por desesperación para mantenerse al día con el negocio. Naturalmente, terminó en su quiebra y su adquisición por Maxtor, y acortó las líneas de montaje de Mitsubishi.
Antes de que nadie se diera cuenta, la producción de estos portátiles llegó a su fin, quedando obsoletos con la llegada de los años 90 y cayendo en una profunda oscuridad desde entonces.
Identificación
Al igual que todos los portátiles de su época, tenía una capacidad de disco duro relativamente pequeña, utiliza medios de comunicación más antiguos como serie y paralelo, una unidad de disquete de 3.5" y es relativamente grande y pesado de transportar.
Todo está dentro de una carcasa de plástico duro de color gris oscuro con un acabado elegante. La voluminosa pantalla tipo concha está ligeramente curvada en la parte superior, mientras que la parte inferior y los laterales son en su mayoría planos, formando una forma casi de caja. Todos los bordes y esquinas están redondeados. De la parte frontal de la unidad cerrada sale un asa que se engancha y desengancha.
Mitsubishi fabricó estas máquinas sin batería, a cambio de capacidad y portabilidad. Esto significa que solo funcionan completamente con alimentación de CA y deben estar enchufadas a una toma de corriente o caja de alimentación para poder ser utilizadas. Esto también significa que estas máquinas son más bien un escritorio portátil, en lugar de un verdadero portátil.
También utilizaron una configuración de teclado muy extraña. Tanto las teclas de función como las de flecha tienen la mitad de tamaño horizontalmente y están reorganizadas de modo que las teclas de flecha están en la esquina superior derecha, y las últimas 4 teclas de función están colocadas sobre las primeras 4, hacia la derecha de las teclas de flecha. Esto hace que sea incómodo usar el teclado al máximo, ya que pueden ser fáciles de pasar por alto y algo difíciles de usar.
¿Hacia dónde va esto?
Debido a la breve vida de estos ordenadores en el mercado, junto con sus extraños factores de forma, resultó increíblemente difícil encontrar información sobre estas "trituradoras de regazo". Así que, para fines de archivo, me tomé la libertad de crear esta página de iFixit dedicada a estas máquinas, de modo que todo lo que se pueda encontrar sobre ellas se pueda colocar aquí para que todos lo vean. ¡Cualquier adición útil es bienvenida!
Especificaciones Importantes
Información General
*tanto distribuido como fabricado por Mitsubishi Electric (Monitores de discos)
  • Marca: Mitsubishi
  • Serie: MAXY portátil (compatible con IBM (ver Cosas de Software para más detalles))
Números de Modelo:
  • 210 (con doble unidad de disquete de 3.5")
  • 220 (1 unidad de disquete, 1 disco duro)
  • 240EVP (con pantalla EGA)
  • MP-2120* (*tengo este, igual que el 220)
  • MP-2130
Peso: ~10-16 lb (4.5-7.2 kg)
Rango de Precio Original: Desde 5400$
  • puede variar de 1400-5000$ según otros minoristas
Tamaño: (An"xAl"xPr") 12.3" x 3.5" x 14.2"
Garantía: 1 año por Mitsubishi
¿Qué hay dentro?...
Procesador: Intel 80286
  • Velocidades de reloj: 5, 6, 8/12 (estándar), 16*, 20*, 25MHz* (*modelos posteriores lanzados por Fujitsu y AMD)
  • Potencia de procesamiento: 6-12MHz (1 estado de espera para cualquier cosa por encima de 8MHz)
    • funciona con un coprocesador matemático Intel 80287-8 opcional
Memoria: 640 kb de RAM
  • ampliable a 2.6 mb con tarjeta de memoria propietaria (más información por encontrar al respecto)
Alimentación:
  • Unidad de suministro de alimentación completa:
  • N.º de modelo: PC21WA (El tipo de circuito de suministro de alimentación por n.º de modelo está por determinar)
    • Voltaje necesario: 115V, 220V-*240V (*230V es el ajuste de fábrica)
      • par de interruptores en la parte posterior que controlan el voltaje preferido
    • Cable de alimentación: Cable de alimentación de CA IEC estándar dentro de los voltajes anteriores
  • CMOS: Batería Ni-Cd propietaria de Varta (Asegúrate de quitarla)
    • Voltios y Amperios: 3.6v, 170mAh
Almacenamiento incorporado: Disco duro Miniscribe* (*Revisa los enlaces en las referencias para obtener fotos)
  • N.º de tipos de unidad: 0-47 (esto se muestra y se solicita en el software del disco de configuración)
  • N.º de modelo: M8425* (*a menudo abreviado simplemente como 8425)
    • interfaz: ST506
    • Métodos de grabación: MFM, SCSI* (*utiliza una tarjeta controladora diferente, probablemente de terceros)
    • Capacidad: 20-21MB
      • Puede llegar hasta 40MB+ en modelos EVP con unidades de marca NEC
    • Fase: DTF
    • Tamaño del plato: 3.5"
    • N.º de Cabezales: 4
    • N.º de Cilindros: 615
Unidad de disquete interna: 3.5"
  • Capacidades de disco: 720 kb (estándar), 1.44 mb (Alta Densidad)
    • Es una u otra al comparar unidades comprables
Sonido: 1x placa de altavoz dinámico piezoeléctrico de 15 mm x 2 mm
¿Qué hay fuera?...
E/S: todos ellos están conectados a la placa principal del ordenador por 4 ranuras para tarjetas propietarias
  • Puertos serie: 2x extremos macho de 9 pines (RS-232C)
  • Salida de pantalla CRT: 1x extremo hembra de 9 pines (probablemente comunicación serie)
    • Puede conectarse a una pantalla CRT externa de 16 colores
  • Entradas de red: 1x línea, 1x tomas de teléfono (Ambas con forma de RJ45, no RJ11)
    • funciona con un módem opcional de 2400 bps que se puede instalar dentro de la máquina (¡incluso proporcionan una guía de instalación!)
  • Unidad externa: 1x unidad de disquete de 26 pines* (*extremo de puerto hembra)
    • se conecta con una unidad de disquete de 5.25" 1.2mb o una adicional de 3.5" 1.44mb
    • Pinout del cable
  • Dispositivo de entrada externo: Extremo de puerto de bus hembra (para el teclado numérico mencionado en la sección de Software Incluido)
  • Cable de impresora: 1x paralelo Centronics de 25 pines
  • Interruptores traseros*: 2x matrices de 4 interruptores (para cambios pequeños y temporales después de la configuración)
    • DTS-4 a la izquierda del puerto FDD (si se mira desde atrás)
    • DPS-4 a la derecha del puerto CRT (si se mira desde atrás)
      • 6 palancas presentes junto al CRT en el modelo MP-2130 (se desconoce por qué es diferente)
Teclado:
  • N.º de teclas: 86/101*
    • solo con el teclado numérico mencionado anteriormente
  • Diseño de teclas: AT personalizado
    • Teclas de letras: QWERTY, AZERTY
  • Diseño: Interruptores mecánicos alps
Pantalla:
  • Tipo: CRT frío retroiluminado, LCD nemático "supertwist" neutro de matriz pasiva
    • Los botones y el interruptor en la esquina inferior derecha del bisel frontal controlan la retroiluminación y la configuración de contraste de blanco sobre negro
  • Dimensiones: (AnxAl) 9" x 6.5", 11" en diagonal
  • Resolución de píxeles: 640 x 200-400, para gráficos y texto respectivamente
  • Resolución de caracteres: 80 caracteres/línea
  • relaciones de aspecto compatibles: EGA y CGA
    • Algunas documentaciones mencionan un modo de resolución "Hércules" único. Más información sobre eso pronto...
Cosas de Software
Software Incluido en la Caja:
  • Configuración y diagnóstico (para cualquier configuración previa al POST)
  • utilidades (para ratón y/o teclado numérico, así como conexión telefónica y chequeo del sistema)
  • MS-DOS 3.30 driver
  • WordPerfect (circa 1990, "Para Ordenadores Personales IBM")
    • Algunas unidades se encuentran con una hoja de trucos para atajos de teclado (probablemente para uso de oficina/escuela)
  • GWBASIC 3.20-30 (programador BASIC para MS-DOS)
  • Super PC-kwik (potenciador del rendimiento del disco duro)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS versión 3.10 (clon de BIOS IBM)
  • Dato curioso: ¡Este es el mismo tipo de BIOS utilizado en el icónico Compaq Portable Portátil
A continuación se muestra una lista de verificación de la documentación incluida en la caja
CLAVE:
[] (no accesible para mí en absoluto)
[-] (fácilmente accesible pero no escaneado)
[/] (escaneado y subido)
  • [-] Referencia Rápida de MS-DOS 3.30
  • [] Referencia Rápida de MP 286L
  • [] Guía de Instalación del Módem Interno 2400 BPS para MP 286L (como se mencionó antes)
  • [] Guía del Usuario de MP 286L
  • [] Guía del Usuario de MS-DOS 3.30
¡Una vez más, todas las adiciones útiles y serviciales son bienvenidas! ¡Gracias!
Referencias y Cosas Adicionales
Fuentes:
Guía de Desmontaje de BCBarlow (Entrada de blog archivada)
Esta Máquina en El Centro de Historia de la Computación
Búsqueda de Google Books sobre el MP 286L (Donde encontré la mayor parte de la información aquí)
Fotos: Cortesía de la Wiki de Computación Vintage de Higher Intellect
Fotos del portátil
Fotos de su disco duro fijo
Información y fotos en un museo web estonio
Descargas:
Descarga de software de utilidades
Descarga de configuración y diagnóstico de BIOS
Otra descarga de configuración desde un foro de resolución de problemas
-Todas las descargas hechas posibles por la VOGONS Vintage Driver Library-
Vídeos de YouTube
Vídeo ruso de unboxing de una unidad usada (pero que funciona)
Reparación y exploración de MikeTech de uno de VCF (¡Este tipo es genial! Ve a ver sus otras cosas también)
Hallazgo de 2010 con una unidad más una unidad de disquete externa de 5.25" (El vídeo es muy borroso, pero puedes distinguirlo)
Listados de eBay:(*listados no disponibles)
Portátil con accesorio de teclado numérico y estuche de transporte*
Portátil con manuales, discos y estuche de transporte incluidos*
Portátil con cable de alimentación extra y toda la documentación*
Guía del Usuario, Referencia rápida, Folletos de instalación de módem
Foros e Hilos:
Discusión sobre uno en Silicium (Foro francés de juegos/computación retro)
En r/retrobattlestations:
Hilo de resolución de problemas con respecto al FDISK del sistema
Hilo de seguimiento sobre un problema de "CHECK SUM FAILED" (tómate tu tiempo leyendo esto)
Rando_GUY
Miembro Desde 05/17/23
893 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 2,012
