Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
2654-20
Información general
La llave de impacto Milwaukee 2654-20 es una herramienta inalámbrica diseñada para la reparación de automóviles, el mantenimiento de flotas y aplicaciones generales de sujeción. Utiliza una batería de iones de litio de 18V como fuente de alimentación. Esta herramienta está diseñada para ofrecer una alta salida de torque y velocidades rápidas para aumentar la productividad. Cuenta con un motor sin cepillo patentado que proporciona una mayor eficiencia y una vida útil más larga del motor.
La construcción de la herramienta incluye una caja de engranajes totalmente metálica y una carcasa reforzada para mayor durabilidad. Viene equipada con un yunque de 1/2" con un anillo de fricción para la retención del zócalo y un gatillo de velocidad variable para el control del usuario. Además, la herramienta utiliza la tecnología Redlink Plus Intelligence para optimizar el rendimiento durante aplicaciones de alta demanda. Es importante tener en cuenta que esta herramienta requiere una batería de iones de litio Milwaukee M18 para funcionar, la cual debe comprarse por separado.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: Inalámbrica, batería de iones de litio de 18V
  • Potencia máxima: 800 Vatios
  • Dimensiones: 8.56 x 14.61 x 20.96 cm
  • Peso: 1.07 kg
  • Rango de tornillo pasador: 0.95 cm
  • Color: Rojo
  • Acabado: Recubrimiento en polvo
  • Material: Otro
  • Número de pieza: 2654-20
  • Número de modelo: 2654-20
  • Batería compatible: M18 iones de litio
Garantía
La llave de impacto Milwaukee 2654-20 viene con una garantía de 5 años. Esta garantía cubre tanto la herramienta como la batería. Milwaukee garantiza que la herramienta y la batería están libres de defectos en el material y la mano de obra durante este período. Si se encuentra algún defecto, Milwaukee se compromete a rectificar el problema, lo que podría implicar la reparación o sustitución de la herramienta o la batería. Para reclamar la garantía, debes conservar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Milwaukee, proporcionando detalles sobre el problema que enfrentas e información sobre la compra.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 319
