Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
2680-20-
Información general
La esmeriladora angular inalámbrica de Milwaukee forma parte de la línea de herramientas M18 de Milwaukee. Esta herramienta salió al mercado en 2018 y sigue disponible en la actualidad. Los usos típicos de esta herramienta son esmerilar, desbastar, lijar o cortar material mediante un disco específico acoplado a ella. El tamaño máximo de disco que se puede utilizar en esta herramienta es de 4.5 pulgadas (11.4 cm). La esmeriladora angular funciona con la batería M18 de Milwaukee y cuenta con una empuñadura extraíble que puede colocarse a cualquiera de los dos lados de la herramienta según sea necesario. La herramienta también dispone de un protector de disco para mayor seguridad, el cual puede extraerse sin necesidad de herramientas adicionales. En la parte superior, cuenta con un bloqueo de husillo para facilitar el cambio de discos. Para encender el dispositivo, se presiona un interruptor de paleta y se suelta para apagarlo. Esta herramienta fue la primera en ofrecer una esmeriladora angular inalámbrica con interruptor de paleta, en lugar del interruptor de palanca típico que usan otros fabricantes, el cual puede resultar complicado de operar en ocasiones. El interruptor de paleta también añade una capa de seguridad para la persona que la utiliza, ya que cuenta con un muelle y debe mantenerse presionado en todo momento para activar la herramienta. Mientras que otros fabricantes utilizan un interruptor de palanca —que funciona como un interruptor de luz convencional—, esto puede ser peligroso si la herramienta se escapa de las manos del usuario mientras sigue funcionando.
El precio de venta de la esmeriladora angular Milwaukee comienza en 149.00 USD en HomeDepot.com al 12/04/2024. Esta herramienta es popular entre mecánicos, trabajadores de la construcción y personas que realizan proyectos en casa. Milwaukee también fabricó una versión mejorada, más robusta, dentro de su línea de herramientas Fuel, que ofrece más potencia para usuarios exigentes. Esta versión mejorada se identifica con el número de pieza 2880 y la marca Fuel en la herramienta. La nueva versión cuenta con un motor mejorado y una mayor autonomía para realizar trabajos pesados.
La investigación sobre la esmeriladora angular Milwaukee indica que no existen retiradas del mercado (recalls) activas para este dispositivo. La herramienta cuenta con una garantía de fabricante de 5 años en caso de que presente cualquier problema. Los problemas comunes cuando la herramienta llega al final de su vida útil son el desgaste de los casquillos del inducido durante el tiempo de uso de la herramienta.
Identificación
El color de la herramienta es mayoritariamente rojo, con zonas de agarre engomadas en negro. La configuración típica de la herramienta consiste en tener una empuñadura acoplada a cualquiera de sus lados y un protector de disco en un extremo. La etiqueta situada en la parte inferior de la herramienta indica el número de modelo y el número de serie para fines de garantía. Las características de diseño exclusivas de esta herramienta incluyen su interruptor de paleta situado en la parte inferior y el uso de la batería M18 de Milwaukee. La forma de identificar la esmeriladora angular Milwaukee (2680-20) frente al modelo mejorado es que el modelo 2680 no tiene la marca Fuel escrita en ninguna parte de la herramienta.
Especificaciones Técnicas
Garantía de la herramienta: 5 años
Fuente de alimentación: Inalámbrica
Diámetro del disco/rueda: 4-1/2"
Tamaño del husillo: 5/8"-11
Protector sin herramientas:
Interruptor de paleta:
Botón de bloqueo de husillo:
Posiciones de empuñadura: 3
Protector Tipo 1:
Protector Tipo 27:
Protección contra sobrecarga:
Sistema de batería: M18
Voltaje: 18 V
Fuentes: MilwaukeeTool
Información adicional
Aquí tienes algunos sitios web para ayudarte a investigar sobre esta herramienta eléctrica:
Sitio web de la esmeriladora angular Milwaukee (2680-20):
Esmeriladora angular Milwaukee (2680-20)
Sitio web con una reseña popular sobre la herramienta eléctrica:
Reseña de la esmeriladora angular - Garage Journal
Sitio web que muestra las diferencias entre la versión mejorada Fuel (2880-22) y la normal (2680-20):
Reseña en Reddit
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 674
