Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Modelos
2680-20-
Información general
La esmeriladora recta Milwaukee 2680-20 es una herramienta eléctrica de mano que se utiliza principalmente para esmerilar, lijar y pulir la superficie de un material. Esta esmeriladora recta es inalámbrica y funciona con baterías de iones de litio de 18 V. Está diseñada con un cabezal en ángulo y una empuñadura de goma para proporcionar un control preciso durante el uso. La herramienta está equipada con un bloqueo de eje, el cual permite realizar cambios rápidos de disco.
La velocidad de la esmeriladora recta Milwaukee 2680-20 no es variable; funciona a una velocidad máxima de 9,000 RPM. Su capacidad de disco de 4.5 pulgadas la hace adecuada para su uso con diferentes tipos de discos, dependiendo de la aplicación deseada. Esta esmeriladora se utiliza para una variedad de tareas, incluyendo el esmerilado de soldaduras, la eliminación de óxido, el corte y el afilado. A pesar de sus capacidades, la esmeriladora es ligera, pesando solo 4.4 libras (aprox. 2 kg) sin la batería, lo que ayuda a reducir la fatiga durante un uso prolongado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 2680-20
  • Tipo de producto: Esmeriladora recta
  • Dimensiones: 10 pulgadas (profundidad), 4.5 pulgadas (altura), 12 pulgadas (ancho)
  • Diámetro del disco: 4.5 pulgadas
  • Tamaño del eje: 0.625 pulgadas
  • Batería: M18 de iones de litio (se vende por separado)
  • Voltaje: 18 V
  • RPM máximas: 9,000
  • Tipo de motor: Con escobillas
  • Peso: 4.4 libras
  • Velocidad variable: No
  • Bloqueo de eje: Sí
  • Interruptor de paleta: Sí
  • Mango ajustable: Sí
  • Cambios de disco sin herramientas: Sí
Garantía
La esmeriladora recta Milwaukee 2680-20 incluye una garantía limitada de 5 años. Esta garantía cubre la herramienta contra cualquier defecto en los materiales o la mano de obra por un período de 5 años a partir de la fecha de compra. Sin embargo, es importante señalar que el desgaste normal o los daños por mal uso o abuso no están cubiertos por esta garantía.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 276
