1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
6161-30-
Información general
La esmeriladora angular Milwaukee 6161-30 es una esmeriladora angular eléctrica con cable. Funciona a un voltaje de 120V CA con una potencia de 13.0 amperios y tiene una velocidad en vacío de 9,000 RPM. La esmeriladora está equipada con un husillo de rosca de 5/8"-11 y tiene una capacidad de diámetro de disco de 6 pulgadas. La longitud de la herramienta es de 12-13/64 pulgadas y pesa 5.7 libras. El dispositivo tiene un cable de 8 pies y utiliza un interruptor de paleta con función de bloqueo de encendido.
La esmeriladora cuenta con un motor adecuado para tareas intensivas de desbaste, corte y eliminación de rebabas. Dispone de un embrague electrónico que protege los engranajes en caso de que el disco se bloquee y una función de protección contra sobrecarga que ayuda a prolongar la vida útil del motor al evitar que se sobrecaliente. El dispositivo tiene una función de arranque suave que reduce el contragolpe al poner en marcha la esmeriladora y un sistema de refrigeración de alta capacidad para mantener el motor frío. Posee ventilaciones en forma de L que ayudan a evitar que la suciedad entre en el motor. El diseño de la esmeriladora no requiere herramientas para cambiar los accesorios e incluye una guarda ajustable para ajustes rápidos del ángulo. El interruptor de paleta incluye una función de bloqueo de encendido para un funcionamiento continuo.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 6161-30
- Tipo de producto: Esmeriladora angular
- Voltaje: 120V CA
- Potencia: 13.0 amperios
- Velocidad en vacío: 9,000 RPM
- Tamaño de la rosca del husillo: 5/8"-11
- Capacidad de diámetro del disco: 6 pulgadas
- Longitud de la herramienta: 12-13/64 pulgadas
- Peso: 5.7 libras
- Tipo de interruptor: Interruptor de paleta con función de bloqueo de encendido
- Longitud del cable: 8 pies
Garantía
La esmeriladora angular Milwaukee 6161-30 incluye una garantía limitada de 5 años. Esta garantía está diseñada para proteger al comprador frente a cualquier fallo o defecto que pueda surgir en el producto dentro de este periodo. Aunque los detalles exactos de la cobertura no se mencionan en este contexto específico, las garantías limitadas suelen cubrir cualquier defecto en los materiales o la mano de obra que ocurra bajo un uso y mantenimiento normales. Para hacer efectiva la garantía, generalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el proveedor de servicios autorizado, proporcionando detalles sobre el problema y el comprobante de compra. Las instrucciones específicas pueden variar, por lo que es recomendable consultar la tarjeta de garantía o el sitio web del fabricante para conocer los pasos exactos.
