Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Modelos
6142-30
Información general
La amoladora angular Milwaukee 6142-30 es una herramienta eléctrica utilizada para cortar, desbastar y lijar. Esta herramienta funciona con una fuente de alimentación eléctrica de 120 V CA con cable y tiene una potencia de motor máxima de 1.250 vatios. El motor de la amoladora es capaz de alcanzar una velocidad en vacío de 10.000 RPM. Tiene un diámetro de disco de 11,4 cm (4-1/2 pulgadas) y una rosca de husillo de 5/8"-11. La amoladora pesa 2,5 kg (5,5 lbs) y sus dimensiones son 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm (3" x 1" x 2"). Cuenta con una carcasa de plástico, un interruptor de paleta con bloqueo y emplea engranajes cónicos en espiral.
La herramienta está equipada con varias características para mayor comodidad y durabilidad. Tiene un mango con gatillo para un mejor control, deflectores de residuos para proteger los componentes internos y un mango lateral de 3 posiciones para un control óptimo. También incluye puertas externas para las escobillas para facilitar el acceso de mantenimiento, una protección ajustable sin herramientas y protección epoxi para el motor. Su sistema de escape multipuerto está diseñado para gestionar el calor y eliminar los residuos, y cuenta con una protección resistente a roturas para minimizar posibles daños. Esta amoladora está diseñada para reducir la fatiga del usuario durante un uso prolongado, y el mango lateral de tres posiciones junto con el interruptor de paleta con bloqueo maximizan el control y simplifican la operación continua.
Especificaciones Técnicas
  • Fuente de alimentación: 120 V CA con cable
  • Potencia del motor: 1.250 vatios de salida máxima
  • Velocidad en vacío: 10.000 RPM
  • Diámetro del disco: 11,4 cm (4-1/2 pulgadas)
  • Rosca del husillo: 5/8"-11
  • Peso: 2,5 kg (5,5 lbs)
  • Longitud del cable: 2,4 m (8 pies)
  • Dimensiones: 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm (3" x 1" x 2")
  • Material de la carcasa: Plástico
  • Tipo de interruptor: Paleta con bloqueo
  • Tipo de engranaje: Engranajes cónicos en espiral
Garantía
La amoladora angular Milwaukee 6142-30 viene con un período de garantía de 3 años. Los detalles específicos sobre lo que cubre la garantía no se detallan en el texto proporcionado, por lo que sería recomendable consultar con el fabricante o el minorista para comprender el alcance total de la cobertura. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar un comprobante de compra y ponerse en contacto directamente con el fabricante o el minorista, aunque el proceso exacto no se especifica en la información proporcionada.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 806
