Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
6140
Información general
La Milwaukee 6140 es una amoladora angular eléctrica, una herramienta eléctrica diseñada para tareas de esmerilado y corte. Fabricada por Milwaukee Electric Tool Corporation, este modelo pertenece a su línea de herramientas eléctricas diseñadas para profesionales del sector.
El producto es una amoladora angular pequeña de 4-1/2 pulgadas, equipada con un motor de 7 amperios. Tiene un interruptor deslizante con función de bloqueo, lo que permite un funcionamiento sostenido sin tener que presionar continuamente el gatillo. La carcasa del motor cuenta con un sistema de flujo de aire con deflectores de residuos y ventilaciones de escape multipuerto para ayudar a la refrigeración y evitar la entrada de polvo, lo que prolonga la vida útil de la herramienta. También cuenta con un recubrimiento epoxi para proteger los devanados del motor contra la abrasión. El modelo 6140 tiene un protector de liberación rápida sin herramientas, que permite ajustar o retirar el protector de esmerilado sin necesidad de una llave inglesa. Es compatible tanto con discos de corte de 4-1/2 pulgadas como con discos abrasivos de esmerilado/lijado. La caja de engranajes está inclinada para mejorar el control y la visibilidad durante su uso. Con un peso de 7.6 lbs (3.4 kg), se considera ligera para su categoría. La carcasa del cuerpo está fabricada con un polímero compuesto reforzado para mayor durabilidad. Un mango lateral ergonómico añade estabilidad y maniobrabilidad durante las tareas de esmerilado.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 6140
  • Tipo de producto: Amoladora angular
  • Fabricante: Milwaukee Electric Tool Corporation
  • Potencia del motor: 120V CA, 7 amperios, 775 vatios
  • Velocidad sin carga: 11,000 rpm
  • Capacidad del disco: 4-1/2 pulgadas
  • Rosca del eje: 5/8"-11
  • Longitud del cable: 6 ft (1.8 m)
  • Peso: 7.6 lbs (3.4 kg)
  • Carcasa del motor: Sistema de flujo de aire avanzado con deflectores de residuos y ventilaciones de escape multipuerto
  • Recubrimiento: Recubrimiento epoxi para la protección de los devanados del motor
  • Protector: Liberación rápida sin herramientas
  • Caja de engranajes: Inclinada para mejorar la visibilidad y el control
  • Material de la carcasa del cuerpo: Polímero compuesto reforzado
  • Mango: Mango lateral ergonómico
Garantía
La Amoladora Angular Milwaukee 6140 viene con una garantía limitada de 5 años. Esta garantía cubre defectos en materiales o mano de obra para el comprador original del producto. Sin embargo, es importante señalar que los elementos de desgaste normal, como los carbones para motor, cables e interruptores, no están incluidos en esta cobertura de garantía. Para reclamar la garantía, el comprador original debe presentar el comprobante de compra y ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Milwaukee, siguiendo las instrucciones proporcionadas en su sitio web o en la tarjeta de garantía incluida con el producto.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 488
