Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
6117-33-
Información general
La Esmeriladora Angular Milwaukee 6117-33 es una herramienta eléctrica de potencia utilizada comúnmente para esmerilar, cortar, desbarbar y pulir diversos materiales. Fabricada por Milwaukee Electric Tool Corporation, esta esmeriladora angular está diseñada principalmente para aplicaciones de metalurgia, construcción, fabricación e industriales. Su motor funciona con corriente alterna de 120 V y genera una potencia de 1100 vatios. El disco de 5 pulgadas de diámetro gira a una velocidad sin carga de 8000 RPM, impulsado por un motor de 13 amperios.
El dispositivo incluye varias funciones para mejorar su rendimiento y prolongar su vida útil. Estas incluyen un embrague electrónico, protección contra sobrecarga, arranque suave y funciones de bloqueo de línea. La carcasa del motor está diseñada con rejillas de ventilación en forma de L para favorecer el flujo de aire de refrigeración sobre el motor. La esmeriladora viene con un interruptor deslizante para facilitar su uso y una guarda ajustable sin herramientas para mayor comodidad. El mango de agarre tipo barril y un mango lateral auxiliar proporcionan un control adicional durante su uso. En el aspecto técnico, el tamaño de la rosca del husillo de la esmeriladora es de 5/8"-11, y viene equipada con una guarda tipo 27, bridas, llave inglesa y mango lateral.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Esmeriladora angular
  • Número de modelo: 6117-33
  • Fabricante: Milwaukee Electric Tool Corporation
  • Fuente de alimentación: 120 V CA
  • Amperaje del motor: 13 amperios
  • Velocidad del motor: Velocidad sin carga de 8000 RPM
  • Potencia de salida: 1100 vatios
  • Controles: Interruptor deslizante
  • Características adicionales: Embrague electrónico, protección contra sobrecarga, arranque suave, bloqueo de línea
  • Flujo de aire: Rejillas de ventilación en forma de L para una mejor refrigeración
  • Mango: Mango de agarre tipo barril y mango lateral auxiliar
  • Accesorios incluidos: Guarda tipo 27, bridas, llave inglesa, mango lateral
  • Tamaño de la rosca del husillo: 5/8"-11
  • Diámetro del disco: 5 pulgadas
  • Longitud de la herramienta: 12-13/64 pulgadas
  • Peso: 2.59 kg (5.7 lbs)
  • Uso previsto: Aplicaciones de metalurgia, construcción, fabricación e industriales
Garantía
La Esmeriladora Angular Milwaukee 6117-33 viene con una garantía limitada de cinco años proporcionada por Milwaukee Electric Tool Corporation. Durante este período, la garantía cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Para solicitar la garantía, normalmente se debe contactar con Milwaukee Electric Tool Corporation, proporcionarles los detalles del problema y seguir sus instrucciones para el servicio de garantía. Es importante tener en cuenta que los términos y condiciones de la garantía pueden requerir una prueba de compra, por lo que es recomendable mantener todos los documentos relacionados en un lugar seguro.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 232
