1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
6088-30-
Información general
La amoladora angular Milwaukee 6088-30 es una herramienta accionada eléctricamente que se utiliza para diversas tareas como cortar, esmerilar y pulir materiales como metal y mampostería. Es una unidad con cable que funciona con una fuente de alimentación de 120 V. El dispositivo está equipado con un motor de 4.2 caballos de fuerza que impulsa sus operaciones a una velocidad sin carga de 6000 revoluciones por minuto. Su disco tiene una capacidad de tamaño de 9 pulgadas. La amoladora destaca por su construcción totalmente con rodamientos y un motor de doble polo, que la hacen duradera y capaz de un alto rendimiento. Ofrece una función de bloqueo de husillo que facilita cambios de disco rápidos y sencillos. La amoladora también incorpora un mango que amortigua la vibración, lo que hace que el uso prolongado sea más cómodo.
La amoladora angular tiene un interruptor de paleta con función de bloqueo y un mango lateral antivibración. El dispositivo también permite realizar ajustes en el protector sin necesidad de herramientas. Viene con un disco de corte de 9 pulgadas, un mango lateral, una llave inglesa y un cable de alimentación de 4 metros. Es compatible con una variedad de accesorios, incluidos discos de esmerilado, cepillos de alambre y almohadillas de pulido. La amoladora también cuenta con un protector ajustable que permite el uso de diversos accesorios. La amoladora angular Milwaukee 6088-30 se utiliza habitualmente en aplicaciones de corte, esmerilado y pulido de alta resistencia. Es adecuada para el uso por parte de trabajadores metalúrgicos, mecánicos y trabajadores de la construcción, entre otros. Está diseñada para realizar trabajos duros en metal y mampostería, gracias a su potente motor. Su interruptor de paleta con bloqueo permite un funcionamiento continuo sin necesidad de mantener presionado el gatillo.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 6088-30
- Tipo de producto: Amoladora angular
- Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
- Voltaje: 120 V
- Potencia del motor: 4.2 hp
- Velocidad sin carga: 6000 rpm
- Capacidad de tamaño del disco: 9 pulgadas máximo
- Amperaje: 15 A
- Peso: 18.41 lbs
- Dimensiones: 23.8 x 9.5 x 7.3 pulgadas
- Color: Gris, negro y rojo
Garantía
La amoladora angular Milwaukee 6088-30 cuenta con una garantía limitada de 5 años. Este esquema de garantía cubre cualquier defecto que pueda ocurrir en los materiales o en la mano de obra desde la fecha de compra por un período de cinco años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía no cubre el desgaste normal ni ningún daño resultante del mal uso o accidentes. Para reclamar la garantía, los clientes generalmente deben comunicarse con el fabricante o el distribuidor, proporcionándoles información sobre el defecto y el comprobante de compra. Los pasos siguientes serán guiados por las políticas de garantía de la empresa.
Manual de lijadoras y amoladoras de uso intensivo Milwaukee 6088-30/31 y 6089-30/31 (EN, FR, ES)
Manual del operador de lijadoras y amoladoras de uso intensivo Milwaukee (EN, FR, ES)
