Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
6088-30-
Información general
La esmeriladora angular Milwaukee 6088-30 es un tipo de esmeriladora angular eléctrica que funciona a 120 V. Fabricada por Milwaukee Electric Tool, la esmeriladora está diseñada para una variedad de tareas, incluyendo cortar, esmerilar, limpiar y desbarbar.
La esmeriladora angular 6088-30 está equipada con varias características. Tiene una caja de engranajes totalmente metálica y un bloqueo de husillo, lo que facilita cambios rápidos de disco. También incluye una protección ajustable y una empuñadura lateral auxiliar, las cuales mejoran el control y la comodidad durante su uso. La protección sin herramientas permite realizar ajustes rápidos. La esmeriladora está alimentada por un motor de 15 amperios y 4.2 hp, que ofrece una alta protección contra sobrecargas y durabilidad. También incorpora un embrague de protección de engranajes que absorbe fuerzas de alto impacto causadas por bloqueos del disco, extendiendo así la vida útil del engranaje. La esmeriladora tiene un diseño que permite un control óptimo tanto en el esmerilado horizontal como en el vertical, y la empuñadura auxiliar lateral contribuye a una mayor comodidad y control. La esmeriladora también incluye un interruptor basculante de fácil acceso para una activación rápida.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 120 V, 4.2 hp, 15 A
  • Velocidad sin carga: 6000 rpm
  • Capacidad de tamaño de disco: 9 pulg. máx.
  • Peso: 18.41 lbs
  • Dimensiones: 23.8 x 9.5 x 7.3 pulg.
  • Color: Gris, negro y rojo
  • Fuente de alimentación: Eléctrica con cable
Garantía
La esmeriladora angular Milwaukee 6088-30 viene con una garantía limitada de 5 años, que protege contra cualquier defecto en los materiales y la mano de obra. Esta garantía de fabricante no se extiende al desgaste normal ni a ningún daño resultante del mal uso o abuso del producto. Para reclamar la garantía, las personas usuarias deben proporcionar el comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o distribuidor autorizado describiendo la naturaleza del defecto. Es importante tener en cuenta que la garantía solo se aplica bajo la condición de que el producto haya sido utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 296
