Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Partes
- Surface Laptop 13-inch Motherboard - Genuine
- Surface Laptop 13-inch Battery - Genuine
- Surface Laptop 13-inch Top Cover and Keyboard - Genuine
- Surface Laptop 13-inch Lower Case - Genuine
- Surface Laptop 13-inch Screen - Genuine
- Surface Laptop 13-inch Heat Sink - Genuine
- Surface Laptop 13-inch USB-A Port and Audio Jack - Genuine
- Surface Laptop 13-inch USB-C Port - Genuine
Información general
El Microsoft Surface Laptop de 13 pulgadas (1ª Edición) se anunció el 6 de mayo de 2025 y se lanzó el 20 de mayo de 2025, junto con el Surface Pro de 12 pulgadas. Es una entrada más pequeña y económica en la línea Surface Laptop y reemplaza efectivamente la línea Surface Laptop Go. Cuenta con un procesador Snapdragon X Plus de 8 núcleos sin ventilador, con una unidad de procesamiento neuronal capaz de alcanzar 45 TOPS. Para lograr su precio más bajo, utiliza una pantalla de 60 Hz, un lector de huella digital en el botón de encendido en lugar de una cámara Windows Hello para reconocimiento facial, y almacenamiento flash UFS extraíble en lugar de un SSD M.2. También prescinde del puerto Surface Connect y se carga a través de USB-C.
El Surface Laptop de 13 pulgadas comienza en 899.99 $ y se puede pedir en los siguientes colores: Platino, Océano y Violeta.
Identificación
Los dispositivos Surface Laptop se ven todos muy similares. Puedes identificar tu modelo de Surface Laptop mediante el número de 4 dígitos impreso en la parte inferior del dispositivo, cerca de la bisagra de la pantalla. El Surface Laptop de 13 pulgadas con Snapdragon se identifica con el número de modelo 2095. (Una variante exclusiva para empresas con procesador Intel utiliza el número de modelo 2156.)
Consulta la guía oficial de Microsoft para conocer otras formas de identificar tu dispositivo Surface.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones
- 285.7 x 214.1 x 15.6 mm (11.25 x 8.43 x 0.61 pulgadas)
Peso
- 1220 g (2.7 libras)
Pantalla
- Pantalla táctil LCD PixelSense de 13 pulgadas
- 1920 x 1280 (178 ppi)
- Relación de aspecto: 3:2
- Relación de contraste: 1000:1
- Frecuencia de refresco: 60 Hz
- Multitáctil de 10 puntos
Batería
- Li-Po de 50 Wh
- Hasta 23 horas de reproducción de vídeo local
- Hasta 16 horas de uso web activo
Procesador
- Snapdragon X Plus (8 núcleos), refrigeración pasiva (sin ventilador)
Memoria
- 16 GB de RAM LPDDR5x (soldada)
Almacenamiento
- Almacenamiento flash UFS extraíble de 256 GB o 512 GB
Gráficos
- GPU Qualcomm Adreno
Cámaras
- Cámara frontal Full HD de 1080p
- Lector de huella digital Windows Hello en el botón de encendido (sin cámara de autenticación facial)
Puertos
- 2 puertos USB-C / USB 3.2 con soporte para: carga y transferencia de datos
- USB-A 3.1
- Conector para auriculares de 3.5 mm
- Sin puerto Surface Connect: el dispositivo solo se carga a través de USB-C
Conectividad inalámbrica
- Wi-Fi 7
- Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.4
