Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general e identificación
El Micromax A102 Canvas Doodle 3 es un smartphone Android lanzado en abril de 2014 por Micromax Mobile, un fabricante indio de smartphones y empresa de electrónica de consumo. El teléfono también se conoce simplemente por su número de modelo, A102.
El Micromax A102 Canvas Doodle 3 cuenta con una pantalla de 6.0 pulgadas con una resolución de 480 por 854 píxeles. Incluye capacidades de doble SIM, lo que significa que puede alojar dos tarjetas Micro-SIM y operar con una mientras la otra está en espera. Viene con 8 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM. Su almacenamiento interno puede ampliarse mediante tarjetas microSDHC independientes, que pueden insertarse en la ranura dedicada para microSDHC. El teléfono cuenta con una cámara principal de 5 megapíxeles y una cámara para selfies Video Graphics Array (VGA) que equivale a aproximadamente 0.3 megapíxeles. El Micromax A102 Canvas Doodle 3 también incluye una batería extraíble de 2500 mAh, lo que significa que su batería no está unida al interior del teléfono con ningún tipo de adhesivo permanente, facilitando su reparación y sustitución en comparación con las baterías no extraíbles.
El teléfono incluye el sistema de navegación de tres botones de Android con un botón de inicio en el centro del bisel inferior del teléfono (indicado con un botón con forma de casa), un botón de «atrás» en el lado derecho del botón de inicio (indicado con una flecha que apunta a la izquierda) y un botón de «mostrar todas las aplicaciones abiertas» en el lado izquierdo del botón de inicio (indicado por un cuadrado). El logotipo de Micromax, que presenta un puño cerrado con los dedos apuntando hacia adelante que crea una imagen similar a una letra «m» minúscula con un signo de exclamación, está situado en la parte superior central de la carcasa trasera del teléfono.
Especificaciones Técnicas
Modelos: A102
Fecha de lanzamiento: Abril de 2014
Cuerpo:
  • Dimensiones y peso: 166.4 x 84.5 x 9.8 mm, 202 g
  • SIM: Dual SIM
Pantalla:
  • Tipo: TFT
  • Tamaño: 6.0 pulgadas, 99.2 cm2 (~70.6 % de relación pantalla-cuerpo)
  • Resolución: 480 x 854 píxeles, relación 16:9 (~163 ppp de densidad)
Plataforma:
  • Sistema operativo: Android 4.2.2 (Jelly Bean)
  • Chipset: Mediatek MT6572 (28 nm)
  • CPU: Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7
  • GPU: Mali-400
Memoria:
  • Ranura para tarjeta: microSDHC
  • Interna: 8 GB, 1 GB de RAM
Cámara principal:
  • Sencilla: 5 MP, AF
  • Características: Flash LED
  • Vídeo: 720p
Cámara frontal:
  • Sencilla: VGA
Sonido:
  • Altavoz: Sí
  • Conector de 3.5 mm: Sí
Comunicaciones:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
  • Bluetooth: 3.0
  • GPS: Sí, con A-GPS
  • NFC: No
  • Radio: Radio FM
  • USB: MicroUSB 2.0
Características:
  • Sensores: Acelerómetro, sensor de proximidad
Batería:
  • Tipo: Li-Ion 2500 mAh, extraíble
Miscelánea:
  • Colores: Blazing Blue (azul), Pristine White (blanco)
Información adicional
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
93,114 Reputación
88 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 13,983
