Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
Un medidor de presión respiratoria mide las presiones inspiratorias y espiratorias máximas que un paciente es capaz de producir, ya sea a través de la boca (PIM y PEM) o de la nariz (maniobra de olfateo) (SNIP). Estas evaluaciones, que requieren la participación del paciente, se conocen como pruebas voluntarias de la potencia de la musculatura respiratoria. Los dispositivos portátiles que muestran la medición en cmH2O, así como el trazado de presión producido, permiten realizar pruebas más rápidas a los pacientes fuera del laboratorio pulmonar típico. Estos dispositivos pueden ser utilizados por neumólogos y fisioterapeutas para exámenes en sala, ambulatorios y preoperatorios. (Fuente - Wikipedia)
El grupo de usuarios destinatarios de este dispositivo son las personas con EPOC, diversas enfermedades o trastornos respiratorios y, más recientemente, COVID persistente (o efectos secundarios de la COVID). Este dispositivo no se limita a una sola región, por lo que está disponible en todo el mundo. El medidor de presión bucal está disponible actualmente por 1395 $ en mdspiro.com.
Existen ciertas dificultades comunes que pueden surgir al utilizar el equipo para realizar pruebas respiratorias. El dispositivo no se enciende debido al agotamiento de la batería, lo cual se soluciona fácilmente sustituyendo las baterías. El interruptor deslizante no está conectado correctamente; el equipo debe devolverse para su reparación. La pantalla también puede indicar una lectura antes de realizar la prueba si los tubos internos de la unidad tienen un pliegue desde el sensor de presión. (Fuente - Manual de operación del medidor de presión respiratoria Micro Direct)
Identificación
El dispositivo tiene una forma ovalada alargada con un orificio en la parte superior para insertar el filtro o la boquilla. También cuenta con una pantalla que muestra los resultados de las pruebas respiratorias. El medidor de presión bucal solo está disponible en color blanco. La boquilla o el filtro suelen ser de color azul, pero también pueden ser rosas o morados. Cabe destacar que hay varias protuberancias pequeñas en la superficie de la pantalla de lectura, que suele ser por donde se debe sujetar.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: 16.5 cm x 6.4 cm x 2.5 cm
  • Peso: 198 g
  • Batería: 9 Voltios
Información adicional
Fuentes utilizadas
Colaboradores de Wikipedia. "Respiratory pressure meter." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 23 de marzo de 2022. Web. 11 de noviembre de 2022.
mdspiro.com
medstatmedical.com
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,780 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 608
