Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El medidor Micro H2, modelo 044-11, se lanzó en 1998 y es un dispositivo portátil utilizado para monitorear y diagnosticar la cantidad de malabsorción de lactosa en el torrente sanguíneo, el sobrecrecimiento bacteriano y las mediciones del tiempo de tránsito intestinal en adultos y niños.
El medidor Micro H2 está equipado con una pantalla fácil de usar que muestra los niveles de hidrógeno en partes por millón (ppm) y se suministra con diferentes adaptadores de boquilla de configuración, adaptadores de máscara y boquillas desechables de cartón. El medidor Micro H2 funciona con una sola batería alcalina de 9 V y está equipado con conexiones para calibraciones del sensor de hidrógeno.
Nota: Es importante realizar el mantenimiento y la calibración del medidor Micro H2 para mantener la medición precisa del dispositivo y su vida útil sostenible.
El dispositivo Micro H2 tiene una función integrada para alertar a las personas usuarias sobre la desviación del sensor, lo que requerirá una calibración. Solo quita la batería si el dispositivo no se utilizará durante 3 meses o si necesita ser sustituida. Si se ha quitado la batería, se requiere una recalibración. El fabricante recomienda la sustitución del sensor H2 cada 2 años y, para cualquier otro servicio necesario, contactar a un distribuidor autorizado o escribir a support@micromedical.com.uk.
Para usarlo, simplemente exhala lentamente en la boquilla del medidor Micro H2 y aparecerá la medición. Para niños pequeños que no pueden cumplir con los requisitos, hay disponible un sistema de muestreo de gas opcional.
Especificaciones del dispositivo
Tipo: Celda de combustible micro
Rango: 0-500 ppm
Resolución: 1 ppm
Precisión: +/-5 % de la escala completa o 1 ppm (depende de qué valor sea mayor)
Vida útil del sensor: > 18 meses
Tiempo de respuesta: <70 s (al 90 % de la lectura)
Temperatura de funcionamiento: 0 -40 C
Humedad de funcionamiento: 30-90 % continuo (0-99 % intermitente)
Presión de funcionamiento: Atmósfera +/- 10
Coeficiente de presión: .02 % de señal por mBar
Desviación de la línea base: 0 ppm (puesta a cero automática)
Desviación a largo plazo: <2 % de pérdida de señal por mes
Fuente de alimentación: Una sola batería alcalina de 9 V
Autonomía de la batería: >30 horas de uso continuo
Peso: 160 g
Dimensiones: 170 X 60 X 26 mm
Pantalla: LCD de 3 1/2 dígitos
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento: 30 %-90 %
Información adicional
Manual de funcionamiento del medidor Micro H2 2016
Más información y dónde comprar
Manual del Micro CO con información útil para la Resolución de Problemas
