Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El espirómetro Medical MicroLab es el modelo 3300, versión 043-12, que fue lanzado en 1998.
Esta página del dispositivo es necesaria para realizar reparaciones en un espirómetro, el cual se utiliza para medir las tasas de flujo respiratorio en pacientes, especialmente aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (también conocida como EPOC). Debido a que es un equipo médico, es fundamental que este dispositivo funcione correctamente y sin fallos; si presentara complicaciones, es importante saber cómo repararlo. La información proporcionada está dirigida a técnicos biomédicos y neumólogos que supervisan el mantenimiento de herramientas y equipos médicos.
Este dispositivo específico funciona con batería y las baterías son recargables. Puede personalizarse para realizar diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo: al realizar una prueba de capacidad vital relajada, quien opera la máquina debe pedir al paciente que respire en el dispositivo y los resultados se mostrarán en la pantalla en forma de curva de flujo/volumen. Puedes encontrar información más detallada sobre los diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar con este dispositivo en el manual del usuario.
Este no es el modelo más reciente del dispositivo, ya que hay modelos más nuevos operando de forma más común que este. Sin embargo, no está obsoleto aún, y esta página puede proporcionar a cualquier propietario del Medical MicroLab Modelo 3300 Versión 043-12 de 1998 los recursos necesarios para resolver cualquier problema con el dispositivo.
Identificación
El contenido proporcionado es específicamente para el modelo 3300, versión 043-12, de 1998.
Para identificar el modelo, ten en cuenta que cuenta con una pantalla gráfica LCD, un teclado para entrada de datos y una interfaz serie RS232.
Observa las siguientes precauciones al usar este dispositivo:
  • Evita exponer el MicroLab a la luz solar directa.
  • Evita utilizar el espirómetro en condiciones de polvo o cerca de aparatos de calefacción o radiadores.
  • No guardes el espirómetro en un lugar húmedo ni lo expongas a temperaturas extremas.
  • No dirijas el soporte del transductor hacia una fuente de luz intensa mientras utilizas el espirómetro.
  • Comprueba que el cargador de CA sea compatible con el voltaje local.
Especificaciones Técnicas
No todos los modelos de espirómetro están fabricados de la misma manera. Antes de usar esta guía, asegúrate de que este modelo coincida con el que tienes para reducir el riesgo de daños mayores u otros problemas.
Fecha de lanzamiento: 1998
Número de modelo: 3300
Número de versión: 043-12
Pantalla: LCD gráfico de 128x64 puntos
Tipo de impresora: Impresora térmica de 320 puntos por línea
Almacenamiento: 90 pruebas
Transductor: Transductor de volumen digital bidireccional de Micro Medical
Resolución: 10 ml de volumen, 0.03 l/s de flujo
Fuente de alimentación: Entrada de 100 a 250 V, 50 a 60 Hz. Salida de 12 V 1.5 A (equipo de clase 1)
Paquete de batería: Níquel-cadmio (NiCad) recargable de 7.2 V y 600 mAh
Dimensiones: 134x274x51.5 mm. Transductor de 50x60x90 mm
Peso: 820 g, 2.3 kg con el estuche de transporte y accesorios
Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
Humedad de funcionamiento: 30 % a 90 % HR
Temperatura de almacenamiento: -20 a +70 °C
Humedad de almacenamiento: 10 % a 90 % HR
Fallos conocidos:
  • Cuando la unidad está encendida, la pantalla no muestra nada
  • Cuando la unidad está encendida, la pantalla se ve de color púrpura oscuro
  • Las lecturas de FVC son bajas
  • La unidad no registra ningún soplido
Nota: Este dispositivo puede verse afectado por teléfonos móviles e interferencias electromagnéticas que superen ciertos niveles.
Más Información
Manual del usuario del MicroLab 3300
Batería necesaria: Níquel-cadmio (NiCad) recargable de 7.2 V 600 mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,773 Reputación
52 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 609
